Ingeokom-ksm 0 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2021 Просьба подскажите что за ошибки и что с этим делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dionysioz 7 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2021 В 27.10.2021 в 20:35, Ingeokom-ksm сказал: Просьба подскажите что за ошибки и что с этим делать? Просит заменить блок управления тормозами. С напряжением у вас были проблемы в недавнее время или замыкания проводки?? Сварочные работы по автомобилю производились? Мой совет - первоначально стереть ошибки, потом снять метал.крышку с блока управления и визуально проверить плату на повреждения и наличие сгоревших элементов. (на фото блок управления, но у вас может отличаться номер. там очень важно артикул подбирать такой как нужно). modern понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingeokom-ksm 0 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2021 Сварочные работы производились! Отдавал в ремонт, после установки через день снова те же ошибки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dionysioz 7 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2021 Я так понимаю, после сварочных работ подгорел блок управления. Вы отдали его в ремонт, мастер нашел косяк, сделал его, но машина с ним работать всё равно не хочет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingeokom-ksm 0 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2021 Спустя неделю после сварочных работ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
