VLADMAN 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2021 Всем привет, такое дело. На MAN TGL педаль сцепления медленно или не возвращается назад. Один выжим есть, а потом нет. Система завоздушена скорее всего, но что делать? ПГУ поменял, выжимной, всё почти поменял на новое. Прокачивал разными способами. Всё равно ничего не выходит. Если есть решение, то пишите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2021 2 часа назад, VLADMAN сказал: Всем привет, такое дело. На MAN TGL педаль сцепления медленно или не возвращается назад. Один выжим есть, а потом нет. Система завоздушена скорее всего, но что делать? ПГУ поменял, выжимной, всё почти поменял на новое. Прокачивал разными способами. Всё равно ничего не выходит. Если есть решение, то пишите просто правильно прокачать ... способов несколько , самый простой самотеком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
