кто нибудь ставил дополнительную помпу на печку и какие результаты
как думаете если поставить долнительный радиатор вместо фильтра
1 час назад, игорь ман тгс сказал:
дополнительная помпа на мане в принципе не нужна , производительности водяной помпы двигателя за глаза...  дополнительная помпа часто применялась на старых мерсах , там был конструктивно большой перепад по высоте  , между движком и печкой , в следствии чего  на холостых оборотах помпы не хватало для того чтоб продавить радиатор печки , в результате печка завоздушивалась  и была малоэффективной, но на мане нет такой проблемы...
напиши точнее, что ты хочешь ....  может хочешь , сделать отопление от масла ?? так там нужен соответствующий радиатор , который будет выдерживать давление масла...  кстати масленые печки огонь для севера , но реализуется дороговато ...  проще замутить с автономкой
хочу поставить радиатор вместо фИЛЬТРА чтобы воздух с улицы подогревался. прошу прощения за текст без заппятых я их не умею ставить
на малых оборотах не продавливает и дует чуть теплый воздух
подожди секундочку....  у мана с печкой проблемы нет , но...  возможно тебе нужно подобрать термостаты , их существует 6 видов , от 76 град  , до 94 град....  и естественно печка будет по разному работать
Может быть забит салонный радиатор. Неоднократно встречал, а так действительно у мана с печками нету проблем.
кстати на манах еще бывает клинит заслонку , которая регулирует приток воздуха извне ..  и тогда заметно падает температура воздуха из печки
у нас 5 манов 13 года и никогда в них не было жарко в морозы
хочу попробовать соединить напрямую подачу минуя байпас
Есть проблема с радиатором печки на манах не на всех но есть. Где то на форуме это обсуждалось и есть мнения что виновник фуфловый антифриз!
На 8годе машине мучился пока новый радиатор не поставил!
13 часов назад, modern сказал:
Виталий, так это же не проблема Мана что в него всякие помои льют. На D20 изначально карбоксилатный антифриз только допускался с четкими сроками и интервалами замены. А с 12 года только Si-OAT антифриз. Если не левак лить, то забить систему этими ож невозможно.
По этому ВОВ и проиграли!:ab:
