Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2021 Приветствую! MAN TGS 6X6 33.430 При тряске по плохой дороге появляется ошибка "моторный тормоз отказ" и за ней сразу "неисправность блока управления двигателем" и тут же все пропадает и появляется снова пока не перестаёт трясти. В каком месте идёт проводка от горняка и где начинать искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 35 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2021 В егр у тебя проблема скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 8 часов назад, VLAD33 сказал: В егр у тебя проблема скорее всего. ЕГР заглушен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 35 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 при чём тут заглушен? если электрическая часть будет неисправна (контакт в клапане пропадать), то будет именно так. В меню зайди ошибки скинь по двигателю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 В 10.09.2021 в 22:01, VLAD33 сказал: при чём тут заглушен? если электрическая часть будет неисправна (контакт в клапане пропадать), то будет именно так. В меню зайди ошибки скинь по двигателю. Имею ввиду прошит без егр. В том то и дело что ошибки нету в активе и пассиве, выскакивает по факту при жёсткой тряске и тут же пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 Оказалось следующее, прежним хозяином была установлена обманка в виде Реле, видать при тряске в Реле отходил контакт, замени Реле и все работает прекрасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2023 В 12.02.2023 в 03:19, Toorotos сказал: Оказалось следующее, прежним хозяином была установлена обманка в виде Реле, видать при тряске в Реле отходил контакт, замени Реле и все работает прекрасно. А что за реле? Как поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
