Toorotos Опубликовано 3 сентября, 2021 Report Опубликовано 3 сентября, 2021 Приветствую! MAN TGS 6X6 33.430 При тряске по плохой дороге появляется ошибка "моторный тормоз отказ" и за ней сразу "неисправность блока управления двигателем" и тут же все пропадает и появляется снова пока не перестаёт трясти. В каком месте идёт проводка от горняка и где начинать искать?
VLAD33 Опубликовано 9 сентября, 2021 Report Опубликовано 9 сентября, 2021 В егр у тебя проблема скорее всего.
Toorotos Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Report Опубликовано 10 сентября, 2021 8 часов назад, VLAD33 сказал: В егр у тебя проблема скорее всего. ЕГР заглушен
VLAD33 Опубликовано 10 сентября, 2021 Report Опубликовано 10 сентября, 2021 при чём тут заглушен? если электрическая часть будет неисправна (контакт в клапане пропадать), то будет именно так. В меню зайди ошибки скинь по двигателю.
Toorotos Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Report Опубликовано 11 сентября, 2021 В 10.09.2021 в 22:01, VLAD33 сказал: при чём тут заглушен? если электрическая часть будет неисправна (контакт в клапане пропадать), то будет именно так. В меню зайди ошибки скинь по двигателю. Имею ввиду прошит без егр. В том то и дело что ошибки нету в активе и пассиве, выскакивает по факту при жёсткой тряске и тут же пропадает.
Toorotos Опубликовано 12 февраля, 2023 Автор Report Опубликовано 12 февраля, 2023 Оказалось следующее, прежним хозяином была установлена обманка в виде Реле, видать при тряске в Реле отходил контакт, замени Реле и все работает прекрасно.
rubin Опубликовано 10 марта, 2023 Report Опубликовано 10 марта, 2023 В 12.02.2023 в 03:19, Toorotos сказал: Оказалось следующее, прежним хозяином была установлена обманка в виде Реле, видать при тряске в Реле отходил контакт, замени Реле и все работает прекрасно. А что за реле? Как поставить?
