iiv1984 Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 Всем привет! В пневматике почти полный 0, подскажите, такая проблема снимаем с ручника, клапан слабо пшикает, прицеп не растормаживается, начинает растормаживаться, только через 4-7 минут, что посмотреть?
миха ростов Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 33 минуты назад, iiv1984 сказал: Всем привет! В пневматике почти полный 0, подскажите, такая проблема снимаем с ручника, клапан слабо пшикает, прицеп не растормаживается, начинает растормаживаться, только через 4-7 минут, что посмотреть? смотри утечки воздуха , начиная с головы , часто ускорительный клапан клинит , и он тупо сбрасывает давление в атмосферу , может энергоаккумы травят , проверятся снятием дренажной трубки , и если с нее дует , то энергоаккумы в ремонт , ну и на прицепе тоже самое... iiv1984 понравился пост
iiv1984 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 3 часа назад, миха ростов сказал: смотри утечки воздуха , начиная с головы , часто ускорительный клапан клинит , и он тупо сбрасывает давление в атмосферу , может энергоаккумы травят , проверятся снятием дренажной трубки , и если с нее дует , то энергоаккумы в ремонт , ну и на прицепе тоже самое... Утечек нет, энергачи проверим, такое ощущение, что воздух не доходит(((
миха ростов Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 3 минуты назад, iiv1984 сказал: Утечек нет, энергачи проверим, такое ощущение, что воздух не доходит((( рабочего давления нет , только из-за утечек воздуха
миха ростов Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 31 минуту назад, Витамин сказал: Перекидки не перепутали? кстати .. было и не раз такое попадалово...
iiv1984 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 В 21.08.2021 в 19:06, Витамин сказал: Перекидки не перепутали? Нее, тут все норм, там по цветам и подписано,для водителей!))
Витамин Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 В магистрали подачи и управления есть клапана типо туда пропускают а обратно фиг! Бывает они кинуть и труба. iiv1984 понравился пост
Dmitry Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2021 Глушители сброса на модуляторе прицепа нужно почистить. Потом проверять трубки рабочего тормоза и камеры энергоаккумулятора, как работают при постановке и снятии ручника. iiv1984 понравился пост
iiv1984 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 В 22.08.2021 в 21:26, Витамин сказал: В магистрали подачи и управления есть клапана типо туда пропускают а обратно фиг! Бывает они кинуть и труба. А где они стоят примерно?
Витамин Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 Извиняюсь спизднул! Это фильтра! На падающих пневмо магистралях до крана упр прицепа. Обычно их видно снизу под полом прицепа в раме. iiv1984 понравился пост
iiv1984 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2021 Забыл отписать, замена энергоаккумуляторов решила проблему. Витамин понравился пост
