КАРЕЛ 0 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2021 Всем доброго! Такая проблема. Периодически загорался чек и гас, не могли поймать ошибку. А вчера все случилось моментально. Высыпала гирлянда (на фото 2 ошибки и еще 04237, 04238 )тяга упала, при наботе скорости выше 65, дергается, ощущение троения двигателя. Доползли кое как до парковки, расцепились. Заглушили двигатель, и теперь двигатель запускаетя, высыпает эта гирлянда и он глохнет. Подскажите от чего плясать. И были ли такие случаи в вашей практике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2021 В прошивку машины лазили? Если нелазили то прямая дорога к диагносту с прямыми руками владеющий МС3. Машина свежак МС2 может не взять! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРЕЛ 0 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2021 7 минут назад, Витамин сказал: В прошивку машины лазили? Если нелазили то прямая дорога к диагносту с прямыми руками владеющий МС3. Машина свежак МС2 может не взять! Машина 2019 год. Год назад у официалов двигали уздечку с 85 до 90 км. Более ничего с машиной не делалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 Не типичные ошибки для такого пробега! На 1м фото что то с горняком, интардером не корректная работа WEB. На 2м фото 00655 Банк1, инжектор 3 (шестицилиндровый двигатель цилиндр №4; десятицилиндровый двигатель цилиндр №4 главный, цилиндр №9 подчинённый; двенадцатицилиндровый двигатель цилиндр №2 главный, цилиндр №11 подчинённый) . Обрыв (FMI4) или замыкание (FMI1) в цепи инжектора. проверить провод и разъём, проверить инжекторы. При обрыве в цепи инжектора отключается только один инжектор, при замыкании в цепи отключаются все инжекторы затронутого блока. В целом дорога к диагносту! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРЕЛ 0 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 А не может проблема с горняком вылезти паровозом по причине 00655? И может ли код 00655 говорить о кончине форсунки? Судя по описанию то эта проблема с проводкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 2 часа назад, КАРЕЛ сказал: А не может проблема с горняком вылезти паровозом по причине 00655? И может ли код 00655 говорить о кончине форсунки? Судя по описанию то эта проблема с проводкой. Возможно! По анализу ошибок какое то программный сбой. Один фиг делать диагностику тесты! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 9 часов назад, КАРЕЛ сказал: А не может проблема с горняком вылезти паровозом по причине 00655? И может ли код 00655 говорить о кончине форсунки? Судя по описанию то эта проблема с проводкой. В принципе , набор ошибок , достаточно характерен для засады в переходе кабина - рама ... ну а точнее , хрен его знает , без диагностики , что-то умное сказать не возможно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРЕЛ 0 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 В общем заменили 2 форсунки. Судя по тому что я понял это не проводка, было короткое на одной из форсунок, судя по описанию при кз отключается блок форсунок, я думал там 2 блока по 3 форсунки. А получается 3 блока по 2 форсунки что ли? С маном вообще не знаком. Ошибки все что были пропали. Но сейчас высыпали новые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 257т.км и уже такое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 41 минуту назад, КАРЕЛ сказал: В общем заменили 2 форсунки. Ты попал на спецов по разводу на бабки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРЕЛ 0 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 Поясни пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 8 часов назад, КАРЕЛ сказал: Поясни пожалуйста. а что пояснить ? то что тебе заменили рабочие форсунки , а проблема осталась ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРЕЛ 0 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 4 часа назад, миха ростов сказал: а что пояснить ? то что тебе заменили рабочие форсунки , а проблема осталась ?? Как надоели диванные критики. Ни логики ни тех. обоснования ни желание разобраться в ситуации. Хотя бы пост с начала прочли бы. Машина зашла на сервис на эвакуаторе, а вышла своим ходом. Код ошибки 00655 основная причина неисправности, остальные ошибки это спутники. Все что высыпало после ремонта по блоку РТМ это таха ругалась на то что не видит датчик скорости, по EDC предполагаю что ошибка такого же характера, временное состояние один раз после включения зажигания может потребуется переконфигурация каждого отдельного модуля. Причина этих ошибок отключение клеммы аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 13 часов назад, КАРЕЛ сказал: В общем заменили 2 форсунки. Судя по тому что я понял это не проводка, было короткое на одной из форсунок, судя по описанию при кз отключается блок форсунок, я думал там 2 блока по 3 форсунки. А получается 3 блока по 2 форсунки что ли? С маном вообще не знаком. Ошибки все что были пропали. Но сейчас высыпали новые. Первая на фото это проблема с Адблю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРЕЛ 0 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 27 минут назад, Витамин сказал: Первая на фото это проблема с Адблю. Вы выше описали ошибку 00655. И были правы. КЗ в электромагнитном клапане одной из форсунок тому причина. Но насколько я понимаю если найти описание ошибки 4548 там так и описано "Проблемы с Адблю"? Я полагаю что описание несет в себе много больше информации. Так поделитесь пожалуйста. Дело в том что блок EDC ссылается на эту ошибку, но в тех мануалах что я нашел нет ошибок от этого блока начинающиеся с цифры 4. Все ошибки заканчиваются на цифре "3". С четверки начинаются ошибки блока EBS. Если у вас есть описание ошибок блока EDC начинающегося с четверки, поделитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 Нету доступа к Ман Катс 3! И под рукой нет компа! Первая цифра перед ошибкой это приоритетность. Главные это сама ошибка и через тире FMI! Ошибка на 2м 3м фото отсутствия сигнала скорости от тахографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРЕЛ 0 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 7 часов назад, Витамин сказал: Нету доступа к Ман Катс 3! И под рукой нет компа! Первая цифра перед ошибкой это приоритетность. Главные это сама ошибка и через тире FMI! Ошибка на 2м 3м фото отсутствия сигнала скорости от тахографа. Буду очень признателен как будет возможность глянь пожалуйста на что там EDC ругается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 На будущее описываете проблему более развёрнуто! Выехали от дилеров машина гарантиная и стакими ошибками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРЕЛ 0 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 6 часов назад, Витамин сказал: На будущее описываете проблему более развёрнуто! Выехали от дилеров машина гарантиная и стакими ошибками. Сорри в следующий раз учту все до мелочей. Так в том то и беда что выезжали ни одной ошибочки небыло. До промки проехал 1 км, зацепил прицеп все было норм, на паркинг5 км ехал было норм. На паркинг заехал и высыпали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
