Андрей П. Опубликовано 16 августа, 2021 Report Опубликовано 16 августа, 2021 Привет всем, у меня МАН командор WMAT324221M205588 96 года, движок D2866LF20 топливная 0402796201 проблема в попадании топлива в поддон. Форсунки новые + открытые, топливную капиталили зимой, может что-то недотянули, насос подкачивающий поменял, пружинку на сальнике в передней крышки подтянул, подскажите пожалуйста куда ещё можно заглянуть а то масла менять уже устал.
миха ростов Опубликовано 16 августа, 2021 Report Опубликовано 16 августа, 2021 6 часов назад, Андрей П. сказал: Привет всем, у меня МАН командор WMAT324221M205588 96 года, движок D2866LF20 топливная 0402796201 проблема в попадании топлива в поддон. Форсунки новые + открытые, топливную капиталили зимой, может что-то недотянули, насос подкачивающий поменял, пружинку на сальнике в передней крышки подтянул, подскажите пожалуйста куда ещё можно заглянуть а то масла менять уже устал. соляра в масло может попадать из трех мест , 1- льют форсунки , 2- сальник на насосе , 3- сальник подкачивающего насоса ... все больше вариантов нет... ищи свой вариант
Андрей П. Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Report Опубликовано 16 августа, 2021 Спасибо Миха! Старый подкачивающий насос снимал и разбирал и в упор не видел там сальник, новый насосик купил и так же не видал сальник. Где он там должен стоять??? И как он хоть выглядит.
миха ростов Опубликовано 16 августа, 2021 Report Опубликовано 16 августа, 2021 43 минуты назад, Андрей П. сказал: Где он там должен стоять??? И как он хоть выглядит. он стоит между штоком поршня и корпусом тннд , выглядит он как обычный сальник маленького размера... этот сальник не позволяет солярке из насоса попадать в блок двигателя.... возможно такая экзотика , трещина в корпусе тннд , но чисто теоретически , на практике я такого не встречал
Андрей П. Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Report Опубликовано 17 августа, 2021 Спасибо большое! Будем искать сальник.
миха ростов Опубликовано 17 августа, 2021 Report Опубликовано 17 августа, 2021 4 часа назад, Андрей П. сказал: Спасибо большое! Будем искать сальник. не найдешь ... их в продаже не бывает ...проще купить новый тннд , желательно не китайский говнопром , он в сборе стоит в принципе копейки..
