Василий Мото Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2021 Доброго времени суток. Какое минимальное показание толщины колодок в процентах на мониторе в авто должно быть для замены, дисковые тормоза. МАН ТГХ 2007г.
Витамин Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 14 часов назад, Василий Мото сказал: Доброго времени суток. Какое минимальное показание толщины колодок в процентах на мониторе в авто должно быть для замены, дисковые тормоза. МАН ТГХ 2007г. На мониторе показывает не остаток толщины колодок а некое соотношение остаточной толщины дисков и колодок! Если в ручную датчики износа не крутили и штатная калибровка то это где-то 15-20% край!
Василий Мото Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 Как сделать калибровку на датчиках самому, если можно объясните. Спасибо.
Витамин Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2021 Ни как! Тока вручную накутить датчики.
Дмитрий62 Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2021 Когда новые колодки ставишь, посмотреть и записать показания бк .Будет не 100%,а меньше ,смотря насколько диски изношены..Соответственно в дальнейшем отталкиваться от этих показаний.Ну или долго и нудно подгонять датчики вручную под новые колодки. И еще не забывать,что диски тоже не вечны и имеют минимально допустимую толщину.
Витамин Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2021 Все штатно! Перед 24 и 19 а в реалии ещё можно покататься но готовиться к замене.
Василий Мото Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2021 Спасибо за фото, у меня перед 34-33, задняя ось 24-23. Еще можно поездить.
