Evgeniy159 0 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2021 Всем привет. Горит ошибка PTM 5583 - 05 муфта вентилятора новая, электропроводку проверили. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2021 Привет Вентилятор назад в магазин нести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2021 1 час назад, MeepeR сказал: может птм подгорел. вскройте посмотрите. это только если муфта и проводка целая это легко проверяется ... нагрел движок и смотришь мультиметром , есть напруга на включение карлсона или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilya178 1 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2021 Производители kojali,febi,dt в мусорку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2021 7 часов назад, MeepeR сказал: если напруга есть, значит карлсон выключен а в чем смысл , такого обратного алгоритма ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
