Гавриил 0 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2021 Выкидывает антифриз из под гбц в что может быть причиной ? Ман d2066 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2021 3 часа назад, Гавриил сказал: Выкидывает антифриз из под гбц в что может быть причиной ? Ман d2066 снимай головку и замеряй все ... не просела ли гильза , цела ли прокладка , не повело ли головку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 0 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Вчера снял гбц сегодня буду все мерить смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Посмотрите заглушки в каком состоянии! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 0 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 0 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Я так понял что давит из под гильзы но почему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 0 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Заглушки чистые но внекоторых есть антифриз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Меряй просадку гильз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 3 часа назад, Гавриил сказал: Это то место от куда текло ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 0 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 2 часа назад, Витамин сказал: Да. Со стороны блока. Со стороны гбц прокладка чистая. Гильзы промерил, выступ гильз 0,05-0,06, антифриз присутствовал в двух отверстиях болтов под гбц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Смортрите лучше! Меряйте гильзу по кругу. Если со стороны блока то это гильза или пробка. это 2676 евро6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
