Добрый день! Сразу прошу прощения, если вдруг неправильно или не там создал тему. Проблема такая: где то в марте загорелась ошибка 04617-09 по ebs. Прозвонили задние датчики абс, оба в норме, значения сопротивления 971 и 973 Ом. На датчике правого колеса фишка такая же, как и на левом (одинаковое положение пазов под слепой зуб), просто дополнительно самостоятельно предыдущим владельцем подрезан пластик чтобы вставить датчик в Гнездо в модуляторе. Так как эта фишка идентична как на левой стороне, подключили правый датчик в Гнезно модулятора для датчика на левой стороне. Ошибки по левой стороне нет. То есть датчик вроде как в порядке. Подкинули другой модулятор, ошибка исчезла. Вот прошло пару месяцев, повторяется такая же история, ошибка по правому датчику абс, датчики по сопротивлению в норме, подкидываешь датчик на левую сторону все работает, то есть в очередной раз проблема с модулятором. Вопрос, в чем может крыться истинная причина столь частого выхода из строя модуляторов?
42 минуты назад, MeepeR сказал:
на новых авто ставится минусовая косичка,  что бы заземлить задний мост. если у вас такой нет  - поставьте, перестанет вылетать задний модулятор
У меня man tgx 2011 года, нигде не вижу такой косички. Каким образом её установить?
В общем, взял старый провод от прикурок, один конец кинул на мост сзади, там есть 2 резьбы под резиновыми заглушками, а второй конец на болт крепления модулятора. Теперь надо засунуть свои пахнущие (но не сильно) ручки в два накрывшихся модулятора, глядишь что-то получится
А проблема с ошибкой в очередной раз решилась заменой модулятора :/
