Jur21 0 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 Здравствуйте, предстоит менять шланги на гидроприводе управления "ленивого моста", как потом удалить воздух из системы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 что за раритет такой ?? у которого гидропривод ленивца .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jur21 0 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 "Ленивец" управляемый, а рулит он с помощью гидравлики от ГУР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 2 минуты назад, Jur21 сказал: "Ленивец" управляемый, а рулит он с помощью гидравлики от ГУР. я сначала не врубился о чем речь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 15 минут назад, Jur21 сказал: "Ленивец" управляемый, а рулит он с помощью гидравлики от ГУР. Без спецоборудования никак, после прокачки система заполняется азотом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jur21 0 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 10 минут назад, VLAD33 сказал: Без спецоборудования никак, после прокачки система заполняется азотом. А какое давление и где подключится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 Штуцера там есть, давление не помню, в районе 100 вроде, давно было. Без давления работать не будет, оно там как демпфер работает. Jur21 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jur21 0 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 16 минут назад, VLAD33 сказал: Штуцера там есть, давление не помню, в районе 100 вроде, давно было. Без давления работать не будет, оно там как демпфер работает. То есть при снятие шланга оттуда рванёт масло под давлением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
