Приветствую! Имеем ТГА с ТНВД. Летом начала проявляться проблема - сильно проседают обороты при сбросе газа (может до 400, может ниже.) Иногда глохнет, Иногда нет.
Заводиться с пол-оборота. Но когда заглохнет, приходиться крутить секунд 5.
Прежде чем вы напишите, что проблема в тнвд, можете ответить на вопрос: Есть ли на моем ТНВД датчик давления топлива? (я так понимаю это давление насоса подкачки).
Потому что при подключении компьютерной диагностики на ходу, в меню диагностики есть такой параметр - давление топлива.
У меня это параметр очень низкий - 77,5 mBar, хотя должен быть более 2,5 bar.
Откуда EDC  берет значение о давлении топлива?
С датчика?
Или расчетным путем, ориентируясь на другие показатели?
Если есть датчик давления топлива насоса низкого давления, то проблема в подкачивающем насосе. А если датчика нет, то нужно копать дальше.
Заранее спасибо.
Фото, видео прилагаю
Датчик должен быть и если он исправен значит тннд хандрит ну или что то с магистралью низкого давления начиная от заборника в баке и фильтрами на моторе.
При низком давлении не прет сильно. Было так, на оборотах 1 была. Пружина в клапане обратки сломалась. Заменил, на холостых 2,5. На оборотах за 3 давит.
16 часов назад, Витамин сказал:
Датчик должен быть
Вернусь с рейса, попробую его найти. Ну и механическим манометром проверю
16 часов назад, Максим23 сказал:
Клапан обратки поставил новый пару недель назад. Думал из-за него. Но ничего не поменялось
Мужики, короче ситуация такая.
Опресовал всю топливную систему - все хорошо. Даже запитался из канистры напрямую - давления нет.
Поменял насос низкого давления и топливные фильтра - без результата. Померил механическим манометром - результат тотже - 0,1 бар
Отцепил полностью обратку с корпуса фильтра и ТНВД. Начал качать помпой и НАШЕЛ!!!
Вся солярка сразу же сливается из корпуса топливного фильтра в обратку. см. рисунок
Выкрутил этот штуцер, думал там стоит редукционный клапан какой, но нифига. Там просто сквозной штуцер. Из корпуса топливного фильтра сразу в обратку. Давление там не создасться ни при каких условиях.
Решил проверить свою догадку и уменьшил проходное сечение штуцера, практически наглухо. (Ртом продувается, но отверстие теперь не видно). Теперь из корпуса фильтра солярка сливается через маленькое отверстие, тем самым создается давление. См. рисунок 2
И все - Давление появилось! Около 1,5 бар на холостом.
 То что я сделал - ЭТО НЕПРАВИЛЬНО, это всего лишь метод диагностики неисправности.
А теперь вопрос: Я так понимаю при всем исправном, солярке не дает сливаться в обратку либо топливный фильтр, либо крышка топливного фильтра?
Допустим как с масляным фильтром, ведь там на крышке есть, что то типа штока с резинками, которые вставляются в фильтр.
А у меня крышка топливного фильтра без всяких штоков.
А может фильтр у меня не для моего мотора ? Стоял и сейчас стоит такой MANN-FILTER PU855X
4 часа назад, zlomotors сказал:
оно самое ... должен быть с двумя резинками ,  иначе мимо фильтра в обратку все будет переть , и прокачать топливную проблема.. и еще клапан обратки находится на тнвд под надписью 2.5 бар которая на рисунке
В 09.06.2021 в 01:44, миха ростов сказал:
Можно по-подробнее про это. Может номер есть по дублям?
В моем фильтре отверстие 12мм а выступ на крышке 8мм. Из-за этого практически не фильтровалась солярка :ai:
Увеличил выступ на крышке до 12 мм. Теперь с фильтрацией норм.
Но то место в фильтре которое должно закрывать обратку, не достает до обратки примерно на 1см. Пока решил уменьшением проходного сечения обратки в корпусе.
Проблема с холостыми и тем что машина глохла на сбросе газа УСТРАНЕНА!
Теперь нужен родной фильтр, чтоб избавиться от колхоза
ПОДРОБНО про давление с 5:45
и про нефильтрацию с 12:37
5 часов назад, zlomotors сказал:
не помню я номер , у меня сейчас другой движок , просто сталкивался точно с такой же ситуацией , как у тебя , ну или  крышку купи под свой фильтр...
  • 3 months later...
И все таки в тему неплотности фильтра и корпуса. У меня корпус внутри выглядит вот так. Должно ли что-нибудь быть наверху или вставляться в пластиковую трубку?
  • 2 months later...
Спустя полгода я все-таки привел в порядок корпус топливного фильтра.
На рисунке выше у меня отсутствует часть (назову сапун). Как она выглядит в заводском исполнении я так и не увидел, но смысл довольно простой. Эта часть (сапун), находится в самой верхней точке корпуса и через нее происходит удаление воздуха из корпуса прямиком в бак. Отверстия в сапуне минимальны, чтобы воздух проходил, но давление топлива не терялось.
Так как у меня сапуна с калиброваными отверстиями не было (куда то делся  все таки 20лет машине), часть солярки сбрасывалась напрямую через обратку в бак. Давление топлива при этом не создавалось. Но это полбеды - сапун уплотнял верхнюю часть фильтра, чтобы нефильтрованая солярка не попала в ТНВД. А так как сапуна нет - часть солярки еще и проходила в тнвд нефильтрованной.
Когда я летом заглушил штуцер обратки в корпусе фильтра и поколдовал над крышкой  -  нефильтрация устранилась, давление топлива восстановилось и проблема с холостыми исчезла. Но появилась проблема прокачивания топливной системы после замены фильтра. Весь воздух уходил в ТНВД и первый запуск был затруднен.
Купить отдельно сапун не предоставилось возможным, поэтому я его сколхозил из обычной пластиковой трубки. Вот теперь все проблемы исчезли и все работает по-заводскому!
P.S. Качество новых запчастей - конечно днище
2 часа назад, modern сказал:
А что Вы собственно ожидали от Феби???
да просто все там ремонтируется и за копейки...  клапана есть в любом магазине , стоят копейки , хоть наши , хоть буржуйские
