Jendoss7
Man tgx, d2066, 2008г.в., пробег 880 000 км.
Картина маслом. Не тянет, груженным, гору увижу - плачу. Начинаешь запускать двигатель, он дрожит и дёргается, идёт дым сизый густой, через некоторое время работа двигателя выравнивается и дым резко пропадает. Что делал: форсунки с перепроверкой, в разных мастерских сказали с ними всё ок, проверял ТНВД, заменял на нем все клапана и дозирующий модуль, заменил насос низкого давления , на старом шестерни стружку делали, проверял рампу, заменил клапан, проверил турбину сказали дует как новая. На ходу при нажатии на педаль газа звук похожий буд-то из забитого крана под давлением проскальзывает вода ( извините за воображение, какое есть).
Да, начинает поджирать антифриз раз в примерно в 3000-5000км. доливаю, это так, информация до кучи, с этим ещё не разбирался, на разбор с  топливной уже состояние потратил.... результат нулевой....
iml
Дым чем пахнет? Если антифризом, то предположу самый худший вариант, трещина в гбц, гнутый шатун-ы от гидро-удара. Но надеюсь дело в чём-то другом. От души удачи.
23 минуты назад, iml сказал:
от трещин в гбц, гнутых шатунов ---  тяга сильно не падает..
Jendoss7
7 часов назад, iml сказал:
В масле антифриза нет, масло жрет литров 5 сверху от замены до замены с учетом того, что заливаю 40л при замене.
Диагностика! Хотя-бы глянуть на параметры.
То что идёт сизый дым и резко перестаёт дымить скорее всего что то натекает во впуск и выпуск пока машина стоит а потом сушит. Сизый дым это скорее всего масло! Пробег похоже не кислый, надо было когда форсы снимали глянуть эндоскопом что там с цилиндрами внутри что с компрессии и т.д и т.п.
Jendoss7
В 07.05.2021 в 18:27, iml сказал:
Пахнет саляркой...
49 минут назад, Jendoss7 сказал:
Пахнет саляркой...
вы в прнципе не правильно подходите к диагностике движка...  начни с подключения сканера , и потом только можно анализировать результаты измерений.....  тыкать наугад дело не только не благодарное , но и очень затратное...
Jendoss7
В 08.05.2021 в 20:38, миха ростов сказал:
В 07.05.2021 в 13:44, Jendoss7 сказал:
Такое может быть из-за неисправности датчика турбины, он же датчик наддува? Если он неисправен ошибка выскакивает на табло или нет?
16 минут назад, Jendoss7 сказал:
да может ... ошибку покажет  ...на табло не знаю , не смотрел , а на сканере , даже два вида ошибки покажет .. 1 обрыв цепи датчика , 2 короткое замыкание цепи датчика
Jendoss7
В 15.05.2021 в 16:39, миха ростов сказал:
Ок спс….
Jendoss7
Сегодня сел в машину и на борт. компьютере посмотрел наддув турбины, больше 4 делений не поднялось! Удивительно, т.к. до этого показывало всю шкалу, а машина не ехала. Теперь видимо два варианта либо турбина, либо интеркулер, правильно мыслю?
4 часа назад, Jendoss7 сказал:
Стоя на месте шкала дальше 7о деления не залезит! Полный наддув только на ходу.
Jendoss7
2 часа назад, Витамин сказал:
Так вот на 2000 оборотов еле до 4 палки доходит стоя на месте, это уже ненормально.
Alexoff
Может быть некорректная работа магистрального датчика давления в рампе. (У моей из одной машин не ровная работа была на холодную из-за него). коды бы ошибок по блоку EDC узнать, какие есть. А так надо диагностику делать.
3 часа назад, Jendoss7 сказал:
http://autogeriko.com здесь полазьте много есть познавательно так же и описания проверки наддува
миха ростов понравился пост
В 17.05.2021 в 13:12, Jendoss7 сказал:
те кто торгует турбинами , самые конченые мошенники и мозгоепы...  у турбины по большому счету только две неисправности , либо она развалилась на запчасти ( что наверно заметишь и без спецов ) , либо она гонит масло в горячую улитку , что тоже очень легко увидеть самому .....   все остальное касается управления турбокомпрессором  , и к механизму как таковому отношения не имеет
Jendoss7
Вчера опрессовали кулер, он нормальный, решили как вариант забит катализатор, хотели из глушителя патрубок вытащить, не смогли-закис и тут в результате тормошения вылезла ошибка «обрыв или неисправность датчика выхлопных газов» полезли прозвонить, а конец, который к самому хомутику подходит ( датчик справа от двигателя на трубе выхлопной после гофры крепится обжимным хомутом) просто отвалился! У меня похожая история была, но тогда сразу вылезла ошибка! А тут ничего подобного, электрик говорит бывает такое. Сегодня поставил датчик новый, вроде неисправность блока упр. двигателем не вылезла. Как поеду с грузом - посмотрим!
Jendoss7
Всем привет, моя эпопея заканчивается, все диагносты что мне попадались на дороге и в сервисах в разных городах, за березкой дуба не увидели. А причина отсутствие компрессии в 5 цилиндрах из шести. Сейчас меняю кольца с гильзами, вкладыши. Коленвал с поршняии в норме, думаю конец моим мытарствам.
