Kalan33 0 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2014 Добрый день! Ситуация такая: сняли ТНВД для ремонта, а не вывели ВМТ, сейчас прокрутили весь маховик, и не нашли ни одной метки. Маховик чистый. Подскажите пожалуйста как нам поймать ВМТ. С Уважением Николай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergeich 54 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 В 24.02.2014 в 16:20, Kalan33 сказал: Добрый день! Ситуация такая: сняли ТНВД для ремонта, а не вывели ВМТ, сейчас прокрутили весь маховик, и не нашли ни одной метки. Маховик чистый. Подскажите пожалуйста как нам поймать ВМТ. С Уважением Николай. В файле приведена подробная схема регулировка момента впрыска топлива. регулировка угла опережения вроыска D28 TGA.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroong 0 Жалоба Опубликовано 7 января, 2015 Всем привет помогите пожалуйста оборвало шкив коленвала соответственно вывалилась шестерня коленвала как теперь совместить все по меткам машина ман 24272 евро 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
myxalov 2 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Добрый день! двигатель d2876lf04 Меняли поршневую ну и за одно отрегулировали насос на стенде, установили на двигатель. Выставили все по меткам и по инструкции, при пуске двигателя троит и стреляет так что думаем коленвал разлетиться и глохнет. Отвезли повторно в сервис насос, мастер(бош-центр) проверил его на стенде еще раз и говорит что с ним все ок. Угол впрыска явно не соответстует меткам. Что могли сделать не так, может кто сталкивался? Andrew и АндрейTLT163 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейTLT163 2 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Зажигание ставите для вашей модели двигателя?Точно все по инструкции?Перепроверте.Для вашего двс 2-3 градуса.Каким прибором ставите зажигание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
77william 1 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 доброго времени суток! d2866 с механическим тнвд какой,евро2 или евро3?? и как выставить на нем зажигание!? man tga 18.363 fls wmah05zzz4m375341 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 доброго времени суток! d2866 с механическим тнвд какой,евро2 или евро3?? и как выставить на нем зажигание!? man tga 18.363 fls wmah05zzz4m375341 нужна полная модель двигателя, смотрите ее на бирке мотора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
77william 1 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 доброго времени суток! d2866 с механическим тнвд какой,евро2 или евро3?? и как выставить на нем зажигание!? man tga 18.363 fls wmah05zzz4m375341 нужна полная модель двигателя, смотрите ее на бирке мотора а где ее смотреть на двигле????? в общем какова ситуация! поменяли форсунки,даешь в тапку начинает постреливать и подтраивает! на форсунках новые распылители! собираемся менять топливный насос! рулевой хочет сначала выставить зажигание! а после уже разбирать! чтобы не пролететь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 обычно сбоку на моторе, со стороны водителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Специалистов лучше позовите,будет потом с кого спросить а то у вас уже дело не пошло(не в обиду сказал)а вы еще насос хотите снимать.Форсунки вам под какое давление отрегулировали?так на удачу?Полную модификацию мотора давайте,нас интересует дальше LF а вот какой он?от этого зависит и давление форсунок и градус момента подачи топлива(зажиганием называть неправильно,это не бензиновый мотор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
77william 1 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Специалистов лучше позовите,будет потом с кого спросить а то у вас уже дело не пошло(не в обиду сказал)а вы еще насос хотите снимать.Форсунки вам под какое давление отрегулировали?так на удачу?Полную модификацию мотора давайте,нас интересует дальше LF а вот какой он?от этого зависит и давление форсунок и градус момента подачи топлива(зажиганием называть неправильно,это не бензиновый мотор). вообще то не у меня все это делаем! а на таком же тягаче,у коллеги! форсунки на 300 сделали топливщики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
77william 1 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 двигло D2866LF27! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 У него 2 градуса до ОТ(верхней мертвой точки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Форсунки отрегулированы правильно,на 300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 двигло D2866LF27! тут смотрите, в файле страница 20... http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/71-problemy-v-zazhiganii/?p=27664 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew 0 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 Здравствуйте, капиталил двигатель д2876лф04, собрал оказалось поршня не доходят до верхней мертвой точки 7мм, походу коленвал мне продали от 2866, можно ли исправить без замены коленвала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew 0 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 В 18.01.2017 в 18:46, АндрейTLT163 сказал: Зажигание ставите для вашей модели двигателя?Точно все по инструкции?Перепроверте.Для вашего двс 2-3 градуса.Каким прибором ставите зажигание? Где посмотреть как выставить правильно градусы двигатель д2876лф04 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Сочи 2 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 12 часов назад, Andrew сказал: Здравствуйте, капиталил двигатель д2876лф04, собрал оказалось поршня не доходят до верхней мертвой точки 7мм, походу коленвал мне продали от 2866, можно ли исправить без замены коленвала? Здравствуйте, можно, но только переделав его в д 2866, то есть, заменой шатунов и поршневой, а так же заменой распылителей форсунок и т.д... В связи с этим, самое верное, это замена коленчатого вала на 76-ой. Если нужен вам коленвал, у меня есть оригинальный Д 2876 вал в месте с новыми вкладышами. Если заинтересует, пишите в личку. Andrew понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew 0 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 11 часов назад, Артем Сочи сказал: Здравствуйте, можно, но только переделав его в д 2866, то есть, заменой шатунов и поршневой, а так же заменой распылителей форсунок и т.д... В связи с этим, самое верное, это замена коленчатого вала на 76-ой. Если нужен вам коленвал, у меня есть оригинальный Д 2876 вал в месте с новыми вкладышами. Если заинтересует, пишите в личку. Цена какая будет за коленвал , 89220797788 напишите СМС и сумму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
