Вадик163 0 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 Помогите пож. Командор не тянет на подъем совсем. Диагностика не чего не показала. На месте даёт 1900 об. А должен 2300.расхода топл. нет. Турбину менял года 2 назад. Кулер не сопливит. Топливку тоже делал года 1.5 назад. Ман 460 D2876 LF06. да и дымато нет. Клапан обр. менял. Не ужели тнвд опять снимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 6 часов назад, Вадик163 сказал: Помогите пож. Командор не тянет на подъем совсем. Диагностика не чего не показала. На месте даёт 1900 об. А должен 2300.расхода топл. нет. Турбину менял года 2 назад. Кулер не сопливит. Топливку тоже делал года 1.5 назад. Ман 460 D2876 LF06. да и дымато нет. Клапан обр. менял. Не ужели тнвд опять снимать. посмотри заслонку горняка , для начала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь55 0 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 День добрый ,помогите горю , МАН ТГА расход 45-48 по равнине гружонный с 20-кой , и пустой с рефом на ветер 44 , уже пересмотрел все что могли все в порядке ,никаких ошибок нет только прикардер , дыма нет , тяги нет , проверяли клапана все зазоры в норме , давление насоса тоже , сняли форсунки на диагностику все нормально , к одной заправке не привязан , единственное что удалось обнаружить надув от турбины 0,7 кг на ходостом а говорят должно быть максимум 0,2 , турбину менял 1,5 года назад орегинал , она простая без каких либо механических и электрических заслонок , затем поменял датчик надува ничего не изменилось , заглушили егр ( хотя оттуда газов небыло ) ничего не изменилось , подключив компьютор к пустой голове на ходу показывает 2-2,2 кг и давление не падает , снял интэрколер сделал опресовку ничего не поменялось , при езде шкала надува на середине , хотя ребята говорят должна только выглядывать в начале , сейчас думаю прошить мозги , может это решит мою проблему , если кто то чтото знает большая просьба подскажите , двигатель D20 430 л.с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
