Евгений 136
Ас троник
Евгений 136
При включении передачи или при троганьи коробка пинается при переключении в движении все нормально сцеплние поменяли в сборе
Дмитрий62
7 часов назад, Евгений 136 сказал:
Делайте диагностику коробки.Скорее всего некорректная работа блока шим клапанов.
9 часов назад, Евгений 136 сказал:
а калибровку сделали , после замены ??
iml
Если не ошибаюсь, сцепление, As-Tronic, калибруется при каждом запуске мотора. Поправьте, если не прав.
андрей Т и миха ростов понравился пост
17 часов назад, iml сказал:
Если быть точнее при вкл зажигания происходит калибровка.
Астроник всегда пинаеться когда на заведеном моторе без движения в ручном режиме переключая с 1 до 5 передачи.
Drek37
добрый день,тоже пинается на заведенном двигателе, вскрыли пгу есть с пятак зеркало натертое в цилиндре,на штоке тоже потертость, кто знает критично это или нет, присматриваюсь к пгу новому цены кусаются есть SAKS кто ставил ходят данной фирмы, сцепления от них вроде самое лучшее???
1 час назад, Drek37 сказал:
Главное чтоб задиров не было!:-)
Массовых проблем с ЭПУ не наблюдалось да пинки это не ЭПУ а больше программный глюк!
Мойте мажте без фанатизма и все!
Drek37
И ещё вопрос, замена сцепления только с корзиной или ее можно оставить,были сильные пинки поменял диск пружины болтались и набиты были, выжимной, вилку, фрикционы,вроде все ушло переключать и трогаться стала лучше,эпу настораживало, задиров нет.
Пружины на диски сцепления и пинки коробки не связаны!
В управлении коробки есть два вида выжима сцепления плюс гидротормоз. Вот они больше могут влиять на пинки.
В самой коробке нет синхроннов!
андрей Т
Какой бы фирмы ЭПУ вы не купили, в коробке будет лежать knorr-bremse.    Zf,сакс, dt,man, Renault,daf.
Alexoff
В 31.03.2021 в 08:12, Евгений 136 сказал:
Решили проблему у Евгения, спасибо за подсказки, а проблема была банальная, выжимной прикусывал на фланце по которому он ходит.
