Евгений 136 1 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 При включении передачи или при троганьи коробка пинается при переключении в движении все нормально сцеплние поменяли в сборе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 До замены было такое? Питается когда машина стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 7 часов назад, Евгений 136 сказал: При включении передачи или при троганьи коробка пинается при переключении в движении все нормально сцеплние поменяли в сборе Делайте диагностику коробки.Скорее всего некорректная работа блока шим клапанов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 9 часов назад, Евгений 136 сказал: все нормально сцеплние поменяли в сборе а калибровку сделали , после замены ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 Если не ошибаюсь, сцепление, As-Tronic, калибруется при каждом запуске мотора. Поправьте, если не прав. миха ростов и андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 калибровать не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2021 17 часов назад, iml сказал: Если не ошибаюсь, сцепление, As-Tronic, калибруется при каждом запуске мотора. Поправьте, если не прав. Если быть точнее при вкл зажигания происходит калибровка. Астроник всегда пинаеться когда на заведеном моторе без движения в ручном режиме переключая с 1 до 5 передачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drek37 0 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 добрый день,тоже пинается на заведенном двигателе, вскрыли пгу есть с пятак зеркало натертое в цилиндре,на штоке тоже потертость, кто знает критично это или нет, присматриваюсь к пгу новому цены кусаются есть SAKS кто ставил ходят данной фирмы, сцепления от них вроде самое лучшее??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 1 час назад, Drek37 сказал: добрый день,тоже пинается на заведенном двигателе, вскрыли пгу есть с пятак зеркало натертое в цилиндре,на штоке тоже потертость, кто знает критично это или нет, присматриваюсь к пгу новому цены кусаются есть SAKS кто ставил ходят данной фирмы, сцепления от них вроде самое лучшее??? Главное чтоб задиров не было!:-) Массовых проблем с ЭПУ не наблюдалось да пинки это не ЭПУ а больше программный глюк! Мойте мажте без фанатизма и все! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drek37 0 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 И ещё вопрос, замена сцепления только с корзиной или ее можно оставить,были сильные пинки поменял диск пружины болтались и набиты были, выжимной, вилку, фрикционы,вроде все ушло переключать и трогаться стала лучше,эпу настораживало, задиров нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 Пружины на диски сцепления и пинки коробки не связаны! В управлении коробки есть два вида выжима сцепления плюс гидротормоз. Вот они больше могут влиять на пинки. В самой коробке нет синхроннов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drek37 0 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 Какой бы фирмы ЭПУ вы не купили, в коробке будет лежать knorr-bremse. Zf,сакс, dt,man, Renault,daf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 Трансмиссионный тормоз одна из причин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexoff 1 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2021 В 31.03.2021 в 08:12, Евгений 136 сказал: При включении передачи или при троганьи коробка пинается при переключении в движении все нормально сцеплние поменяли в сборе Решили проблему у Евгения, спасибо за подсказки, а проблема была банальная, выжимной прикусывал на фланце по которому он ходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
