Добрый день, машина в рейсе man tgx 18.400 19 год механика, привод тросовый, на ходу провалилась педаль сцепления, после этого встала колом, показывает ошибку 5 05768-03, заводится только в аварийном режиме, что может быть? До сервиса очень далеко
05768 Абсолютный ход сцепления за пределами допустимого диапазона значений.
Капут скорее всего диску, стерся от зимних раскачать баксов и т.д и т.п.
Выяснили, Выжимной развалился, сцепа обычно буксовать начинает, а тут резко
  • 1 month later...
Тоже пропало сцепление. Ошибок нет. Утечка воздуха слышна из под главного цилиндра сцепления (под капотом). Педаль мягкая свободно проваливается.
Help!
9 часов назад, rubin сказал:
Help!
Конец скорее всего главному!
В 17.05.2021 в 07:30, rubin сказал:
Help!
нет это точно не главный цилиндр ....  это крякнул манжет управляющего золотника в пгу , и теперь дует воздух в главный цилиндр ...  раньше на них были ремнаборы , сейчас не знаю , уже лет 10 их не покупал ... да забыл сказать , давлением воздуха может повредить обратный клапан на поршне главного цилиндра..  если не сможешь прокачать после ремонта пгу , возможно придется и главный ремонтировать
