Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 (изменено) Извиняюсь если есть подобная тема. Предыстория проблемы: сняли эпу на другой авто, вернули на место и все. КПП не реагирует на команды. Ставили и другое - результата ноль. Иногда вылетает 3117 ошибка. Что могло случится и куда копнуть. С коробасом ничего не делали. Изменено 28 марта, 2021 пользователем Maggellan Ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 Фишки все проверили пины не погнали при установки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 43 минуты назад, Витамин сказал: Фишки все проверили пины не погнали при установки. Да все уже перепроверил. Загадка. "М" моргает, но никаких реакций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 2 часа назад, Maggellan сказал: Да все уже перепроверил. Загадка. "М" моргает, но никаких реакций. 03117 Самонастройка сцепления неисправна. Машина заводиться? Что с воздухом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 Все работает окромя передач. Воздух 8,3 в КПП (новый понижающий клапан стоит). Машина зашла своим ходом, сняли эпу на другую (для проверки) вернули назад т все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 Что то ни так! Снимал эпу разбирал мыл смазывал и ставил без проблем. Может шток ни так иди эпу не так поставили или что то повредили при снятии установки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 2 часа назад, Витамин сказал: Что то ни так! Снимал эпу разбирал мыл смазывал и ставил без проблем. Может шток ни так иди эпу не так поставили или что то повредили при снятии установки! Да уже все перепроверяли: и провода и пины и эпу подкидывали другое (это на других авто работает) и датчики проверяли, меняли. Мистика блд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
