"malfunction gearbox ecu"
Опубликовано (изменено)
Извиняюсь если есть подобная тема.
Предыстория проблемы: сняли эпу на другой авто, вернули на место и все. КПП не реагирует на команды. Ставили и другое - результата ноль. Иногда вылетает 3117  ошибка. Что могло случится и куда копнуть. С коробасом ничего не делали.
Изменено пользователем Maggellan
Ошибка
Фишки все проверили пины не погнали при установки.
43 минуты назад, Витамин сказал:
 Да все уже перепроверил. Загадка. "М" моргает, но никаких реакций.
2 часа назад, Maggellan сказал:
03117 Самонастройка сцепления неисправна.
Машина заводиться? Что с воздухом?
Все работает окромя передач. Воздух 8,3 в КПП (новый понижающий клапан стоит). Машина зашла своим ходом, сняли эпу на другую (для проверки) вернули назад т все.
Что то ни так! Снимал эпу разбирал мыл смазывал и ставил без проблем.
Может шток ни так иди эпу не так поставили или что то повредили при снятии установки!
2 часа назад, Витамин сказал:
Да уже все перепроверяли: и провода и пины и эпу подкидывали другое (это на других авто работает) и датчики проверяли, меняли. Мистика блд.
