kitych 0 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2021 Что за зверь такой висит в активных? с ним в куче по EBS: 0 04218-01 5 01056-03 5 01064-02 5 01065-02 + желтым горит значок ABS больше никаких значков типа треугольника, тормоза не горит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 12 часов назад, kitych сказал: Что за зверь такой висит в активных? с ним в куче по EBS: 0 04218-01 5 01056-03 5 01064-02 5 01065-02 + желтым горит значок ABS больше никаких значков типа треугольника, тормоза не горит 04218 зазор на датчике abs колесо2 01056 регулировка управлением прицепа макси давление, мудит кран управления тормоз прицепа 01064 датчик износа колодок колесо5 01065 датчик износа колодок колесо6 kitych понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kitych 0 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2021 В 28.03.2021 в 11:49, Витамин сказал: 04218 зазор на датчике abs колесо2 01056 регулировка управлением прицепа макси давление, мудит кран управления тормоз прицепа 01064 датчик износа колодок колесо5 01065 датчик износа колодок колесо6 а по этой ошибке что скажете? EBS 0 04470-09 Интернет по этому поводу как то ниале Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 38 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2021 http://kodtruck.ru/man 5.htm Самый первый в поиске. kitych понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kitych 0 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 15 часов назад, iml сказал: http://kodtruck.ru/man 5.htm Самый первый в поиске. спасибо. торможу. начал смотреть коды, а они в начале по 3 цифры, дальше и не листал, подумал не то. через БК да, реально не показывает износ на среднем левом и задних двух. в описании ошибки лампа STOP типа должна гореть желтым, у меня ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kitych 0 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 В 28.03.2021 в 11:49, Витамин сказал: 01056 регулировка управлением прицепа макси давление, мудит кран управления тормоз прицепа третий контур дурил голову, давление падало на ходу ниже 5. пытались клапан регулировки давления подкрутить и крутанули походу выше 9. потом решили не мудрить и заменить клапан на новый. сейчас показывает 3 контур 8,0, выше крутить пока не стали. падений давления на ходу ниже 5 не фиксируется. ошибки не сбрасывали. может быть причиной ошибки то что крутили выше 9? ошибка остается в активных постоянно или если все в порядке с модулятором управления прицепом должна была уйти в пассивные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 В пассив должна уйти. Скорее всего крутили вот ошибка. kitych понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
