 Привет! Мигает чек, циклично, с частотой примерно как реле свечи подогрева. Простоял ночь с выключенной массой, некоторое время не было, потом опять моргать начал. Ошибка только по абс прицепа и все, которая уже давно. Подскажите?
Эту ошибку можно увидеть только диагност компом! Когда загорится окончательно то появиться в меню панели машины и что то произойдёт. Как предположение урежит мощность!
да вот кажется что она уже урезалась) автоком увидит или дилерский нужно?
4 часа назад, Илья76 сказал:
не факт ... но попробовать можно
Сервисные  интервалы на машине установлены? Может просто ТО сделали а интервал не сбросили.
В 21.03.2021 в 13:45, MeepeR сказал:
если на запущенном двигателе моргает желтый чек, значит проблема по нейтрализации ОГ
автоком справился, edc 3802, надо смотреть клапан воздушный для ЕГР, как я понял. Ман может ограничивать мощность из-за этого? Вроде как ехать похуже стал
