Тарантино Опубликовано 16 марта, 2021 Report Опубликовано 16 марта, 2021 Привет комрады! Подскажите пожалуйста. Электронасос подъем начинаю выдавливает масло с крышки ручного насоса. Доливаю начинаю поднимать такая же хрень. На опускание тоже выдавливает. Зиму постоял и писец. Ещё при подъёме пол нагрузкой идёт потом херак и в холостую крутит. Постоит минуту опять поднимает чуть и опять в холостую. Куда копать? Спасибо заранее.
Alexoff Опубликовано 17 марта, 2021 Report Опубликовано 17 марта, 2021 Было нечто подобное, правда без электронасоса, при подъеме кабины, где то ближе к середине, насос переставал качать, как заклинивал, цилиндр новый подкинул, насос с рабочей машины, было тоже самое... Оказалось, банально воздух в системе... прокачал и все нормально заработало. В твоем случае может воздушная пробка создает сопротивление, и масло идет, куда ему легче, через заливную пробку ручного насоса. Тарантино понравился пост
Тарантино Опубликовано 17 марта, 2021 Автор Report Опубликовано 17 марта, 2021 Нашел причину. Всё переделал толку ноль. Дело было в крышке заливной на ручном насосе. Клапан ослаб и не выдерживал давление. Поменял крышку и всё стало Гут.
