Всем доброго  времени суток.  Такая проблема: не работает гидроборт. Не приходит + с выключателя из кабины. Что бы выгрузить запитал пульт управления от габарита,  да уже две недели так и езжу. Подскажите номер провода по которому идет питание, через какие разъемы и где выходит из кабины.  Если найдется схемка буду благодарен.
На примере БАРовской лопаты. В общем суть- по 336ому проводу питание с агрегата идет на кнопку в кабине, обратно отправляется по 555ому. Гниет обычно 7 проводный разьем за агрегатом.
  • 2 weeks later...
 Спасибо за информацию. Все восстановил. Был поврежден 555 провод по нему идет сигнал от гидроборта в кабину на выключатель, по 336 возвращается. Не задействован 573 провод,  разъемы перепиновал и пустил сигнал по нему вместо 555.
