romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 ехал в подьем застучял мотор при выжеме сцепления заглох потом завелся с толкоча на низкой передаче поднялся в подьем остановился на верху все работает но появился стук пустой доехал до дома 700 км диагностика показала малую компрессию в 4 м цилиндре и богатит форсунка сняли форсунку стенд в норме вскрыли мотор задрало 4 цилиндр и потянуло фтулку пальца в шатуне говорят что все это произошло из за перегрева 4 цилиндра он подклинил и задрал вопрос из за чего перегрелся 4 цилиндр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 Перегрев! Виновником может быть начиная от топливо форсунки клапана грм и форсунка охлаждения поршня. Сама голова поршня что с ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 форсунка масленая на месте головка полршня в норме топлево форсунка проверили на стеннде все в норме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 что за клапан грм может клапан регулятор топлева боченок на топлевном насосе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 2 минуты назад, romanbelov сказал: форсунка масленая на месте головка полршня в норме топлево форсунка проверили на стеннде все в норме То что она на месте не говорит о её работоспособности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 1 минуту назад, romanbelov сказал: что за клапан грм может клапан регулятор топлева боченок на топлевном насосе Обычные клапана впуск выпуск и их настройка и правильная работа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 1 час назад, romanbelov сказал: Что с гильзы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 гильза тоже задиры а так целая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 клапона на четвертом все хорошо зазор в норме на 1 похуже но прилип 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 масленую форсунку не проверяли 9 числа посмотрим а так визуально все цело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 гильзу можно увеличить в шапке видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 1 час назад, romanbelov сказал: гильза тоже задиры а так целая Выдерайте гильзу и смотрите её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 1 час назад, romanbelov сказал: гильза тоже задиры а так целая Надо смотреть что с гильзой с наружи и есть ли трещина в нижней части! Если на гильзе есть синева то скорее всего был перегрев поршня и его прихватывало. А учитывая что ещё 700км плыли до дома то теперь тока консперология и последствия. Стружка от задиров с маслом гуляла по масленной системе! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 гильзу выдрали просто нет фото следы перегрева на гильзе есть трещин нет на стенках прилипший алюминий в слитом масле стружка отсутствует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 48 минут назад, romanbelov сказал: гильзу выдрали просто нет фото следы перегрева на гильзе есть трещин нет на стенках прилипший алюминий в слитом масле стружка отсутствует Проехал около 10км. Слил масло оно отстоялось с месяц. Когда переливал охерел от разводов стружки! 20201229_204106.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 Ещё! 20210130_183259.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 Ещё 20201228_180459.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 мелкая алюминевая ни чего страшного промоется новым маслом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 5 минут назад, romanbelov сказал: мелкая алюминевая ни чего страшного промоется новым маслом Супротэк! :-) Триботехнологии!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 ПРО ТЕПЛООБМЕННИК НЕ ЗАБУДТЕ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2021 7 часов назад, андрей Т сказал: ПРО ТЕПЛООБМЕННИК НЕ ЗАБУДТЕ. а что с теплообменником ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2021 2 часа назад, romanbelov сказал: а что с теплообменником ??? да забитым он будет , чистить обязательно... андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbelov 0 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2021 2 часа назад, миха ростов сказал: да забитым он будет , чистить обязательно... там такое хайло и забито алюминевой пылью чото не верится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
