Дмитрий Алексеевич 0 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2019 Под крышками где стоят тавотницы есть уплотнительные резиновые кольца. Раньше после смазки ставил крышки назад, сейчас не ставлю потому что поставил тавотницы 45 градусов. Хотел тавотницу поставить в крышку побоялся что будет её выдавливать, зря не попробовал.Про резиновые заглушки понравилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2019 Добрый день! Подскажите , кто какую смазку закладывает в систему "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СМАЗКА" . Любую или специальную? Спасибо. Здравствуйте. Мы используем такую- "Fließfett LIC 000 Смазка на основе минерального масла и литиевого загустителя предназначена для централизованных систем смазки грузовых автомобилей. Продукт легирован противозадирными (EP) присадками. Диапазон температур применения: от -50°C до +120°C." Она жидкая, при комнатной температуре можно лить прямо из банки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владислав 914 5 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2024 В 13.02.2017 в 14:07, MAN 8180 сказал: Роман 36, вы неправы. Для того что-бы пошприцевать шкворень нужно сначала выбить металлические заглушки, которые кстати одноразовые по рекомендации МАН. Но это пол беды. После процедуры шприцевания, их нужно забить на место, а это невозможно сделать. По крайней мере сверху. Суппорт нависает под углом, и с передней стороны полное расстояние всего 45 мм, а сзади и того меньше. Так что jekasn альтернативы снятию суппорта нет. Никого не слушайте, будет долго, муторно, крышку побъёте, посадочное место побъёте, а на место все равно не поставите. Единственный способ переделка и вынос пресс маслёнки на верх, если интересно напишу. Это вы не правы всё там можно снять без проблем и при этом сохранив заводскую заглушку, и забить тоже элементарно, пусть там мешает суппорт, но нужно подумать головой и забить правильным инструментом ( кувалда и забило здесь не подходит) просто может у кого то кривые руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2024 1 час назад, Владислав 914 сказал: Это вы не правы всё там можно снять без проблем и при этом сохранив заводскую заглушку, и забить тоже элементарно, пусть там мешает суппорт, но нужно подумать головой и забить правильным инструментом ( кувалда и забило здесь не подходит) просто может у кого то кривые руки. ну как бы да ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
