Как смазать шкворни?
Смазка в шкворни закладывается на весь срок службы изделия.
Смазать можно,кто хочет,под крышками шкворней есть масленки,сбиваем крышки и заправляем смазку и ставим новые колпачки
Александер и Maxizorg понравился пост
Александер
Здравствуйте. Подскажите мажутся ли шкворня на мане. Пробег 310000км..Если да, то как к ним подлести. Тоотниц для смазки ни каких не вижу. Ман ТГЛ-2008года.
По технологии , заправка смазки , производится на заводе, на весь срок службы узла, однако, масленки есть, они стоят под защитными крышками, при желании можно сбить крышки и смазать .
Владимир24
Только там завод рекомендует спец смазку. Просто так в магазинах трудно найти....
У меня тоже TGL только 2009г., так шкворня мажутся! Пригоняли его с Германии, все тавотницы стояли уже, смазка лезла сверху "белая", а с низу темная, наподобии графитовой.
kirill.69
Пришел конец моим шкворням тгл 12.180 06г.760000км. Надо менять кто посоветует, на что меняли и что как ходит.
валентин василенко
Ремкомплект шкворня есть в авто магазине, цены разные от 70 до 250 евро. Менять шкворня только при помощи шкворнедава( пресс для монтажа и демонтажа шкворней прямо на машине). Балку греть при монтаже шкворней нельзя, т.к. отверстие под шкворень станет больше, что приведёт к замене балки (балка с поворотными кулаками в сборе 75000 руб.).
кубанька
а крышки(колпачки) отдельно продаются?они вроде как одноразовые
Продаются , идут как отдельная з/ч
Денис30
Народ! Кто какие шкворня берет по производителям? Брал дорогие и бюджетные ходят одинаково! Втулку постоянно разбивает, хочу попробывать выточить ее из бронзы!? Есть у кого опыт?
Лысый
Менял в январе 2016 у официалов, поставил SAMPA, сказали с MANа инструкция пришла - рекомендуют мазать каждое ТО. Крышки не ставили, тавотницы доступны. Смазывали SHELL. MAN TGL 8.240 2008г.в. wman12zz58y211906
Goblincfg и ден понравился пост
Петр К
Там смазка специальная правда применяется...
http://www.fuchs-oil.ru/upload/iblock/805/RENOLIT%20LX-OTP%202%20ru.pdf
А подскажите кто знает, на TGL для шприцовки шкворней какая смазка применяется?
Григорий Ман TGX
Я мажу равенолом,каждую замену масла,для того чтобы не было гемора с заглушками просверлите по центру отверстия и заглушите их Любыми отечественными Резинками , Снимайте резинку мажите и потом вставить её обратно
равенол такой? синий?
а можно фото, где просверленная заглушка с резинкой
Петр К
Я мажу равенолом
Зашел на их сайт. http://www.ravenol.su/product-find  Для точек смазки, масленок и прочее, даны три вида смазок.
1. RAVENOL® Super EP-Langzeitfett   http://www.ravenol.su/product/264-super-ep-langzeitfett
2. RAVENOL® LKW FETT BLAU   http://www.ravenol.su/product/269-lkw-fett-blau
3. RAVENOL® Hot Red Grease HRG1  RAVENOL® Hot Red Grease HRG1
Ткни пальцем)) каким именно мажешь. спс.
Григорий Ман TGX
Сейчас сразу не отвечу машина в гараже(не помню что на тубе написано вроде как температура повыше как на фото ,так как ещё ей мажу ролики ремня),а фотки резинок на крышках сделаю когда мазать буду.знакомый мажет русским литолом и ничего но у нас и температур низких нет
Григорий Ман TGX
равенол синий
павлик
МАН ТГЛ 2011 шкворня перебирал уже пару раз,делаю сам сначала втулки ставил пластиковые,они не стоят.последний раз выточил из бронзы.сделал так плотно что еле заколотил палец.некоторое время не мог помазать,смазка лезла отовсюду,только не там где надо.смазка  TOTAL  с малибденом серого цвета,тюбик желтый. Раз в пару месяцев шприцую,сбиваю крышки и вперед.
kirill.69
Ставил CEI через 16 тыс появился люфт поставил латуневую втулку вместо пластика 38 тыс и гаплык завтра будем разбирать пробовать ставить вверх тоже подшипник.
kirill.69
Доброго Вам времени суток форумчане. Пробовал ли кто ставить вместо верхней втулки роликовый подшипник? Говорят на больших манах с недавнего времени стали ставить туда ролики.Ели есть у кого инфа поделитесь.Заранее благодарен.  Еще слышал от спецов что на ТГЛке люди ставили но концов к сожалению не найти.
jekasn
как все мажут верхнюю часть шкворня на тгл? снимают супорт или есть другой способ
