Чисто дискуссия, по говорим!
Переход в спор оскорбления и т.д и т.п буду сообщения удалять!
Столкнулся при ремонте своего мотора следующим.
Что касается ГБЦ. Мотор Евро6 2015года и соответственно по вину машины стоят клапана со своим номером и ГБЦ свой номер.
Приобрёл бу ГБЦ 19года, сказали что с Европы.
Соответственно номер самой ГБЦ другой и клапана тоже другие но распредвалы одинаковые.
2015
5104101-0575 Впуск
5104101-0630 Выпуск
2019
5104101-0695 Впуск
5104101-0696 Выпуск
Вот интересно! Это маркетинг или модернизация детали так как есть замены ГБЦ по программе Мантис.
Если посмотреть на номера то по порядку 2019года номер выше!
Поковырялся в Матисе, клапана от 19года ГБЦ 0695 и 0696 встречаются на моторе 16года Евро6 D2676 500сил!
Думаеться что не только они по порядку выше но и типо усиленные для более мощного мотора.
