Wolk881@yandex.ru
АВТОНОМНЫЙ ПОДОГОЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
Wolk881@yandex.ru
Парни нужна помощь, недавно купил Ман TGS 14 год, вроде как стоит штатный мокрый подогреватель двигателя, не знаю как его запустить , может подскажет кто
была такая вебаста предпускового подогрева , запускалась двумя способами , первый принудительный запуск кнопкой на панели , второй програмируемым таймером , обязательным условием пуска было  установка температуры печки на минимум  в обоих случаях....  а еще бывает. ,  для северных условий ставится именно догреватель  , он поддерживает температуру в автоматическом режиме  и ни как в ручную не управляется , работает от датчиков температуры ОЖ
Wolk881@yandex.ru
Может есть у кого фото этой кнопки или инструкция как таймер выставить
6 часов назад, modern сказал:
Как только предпусковой подогреватель не назовут, но такое впервые слышу)).
А что тебя смутило ??  есть предпусковые подогреватели , а есть догреватели ...  на грузовых и легковых машинах они используются одинаково , догреватели нужны для поддержания температурного режима движка  при низких температурах , так как термостат  не может полностью обеспечить температурный режим при низких температурах  , так как двигатель  только на 30 процентов  охлаждается системой жидкосного охлаждения , остальное охлаждение идет за счет масла ,   морозный воздух слишком сильно охлаждает блок движка , что ведет к большим тепловым потерям и выходом движка из оптимального теплового режима..
ну если знаешь , зачем спрашивал ??  в учителя что ли напрашивался ??  так что ссылки ищи сам ...  я догреватели видел на сканиях северной комплектации
