Toorotos Опубликовано 16 февраля, 2021 Report Опубликовано 16 февраля, 2021 Всем привет! Потёк сальник переднего моста, подскажите пожалуйста какие спец инструменты нужны и как снять привод что бы поменять сальник?
Lucki10 Опубликовано 2 марта, 2021 Report Опубликовано 2 марта, 2021 В 16.02.2021 в 08:52, Toorotos сказал: Всем привет! Потёк сальник переднего моста, подскажите пожалуйста какие спец инструменты нужны и как снять привод что бы поменять сальник? Головка на 55 вроде и мощный воротов, а лучше пневмат мощный.. И гайку новую ставь потом..
Toorotos Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Report Опубликовано 3 марта, 2021 23 часа назад, Lucki10 сказал: Головка на 55 вроде и мощный воротов, а лучше пневмат мощный.. И гайку новую ставь потом.. Я так понимаю это гайка ступицы, а какие сложности добраться до сальника на самом мосту? Шкворневую часть всю разбираю?
Lucki10 Опубликовано 3 марта, 2021 Report Опубликовано 3 марта, 2021 19 минут назад, Toorotos сказал: Я так понимаю это гайка ступицы, а какие сложности добраться до сальника на самом мосту? Шкворневую часть всю разбираю? Извиняюсь я вас сбил с толку.. Я вам выше написал про сальник хвостовика редуктора переднего моста.. При замене сальника привода вам понадобится гидравлический пресс (бывает со специальным устройством для выпреовывания шкворней) ну или можно ухитриться универсальным (мы делали).. Еще немаловажно заменить втулки по которым ходят сальники (они сменные по 2 штуки на приводе).. насаживаются на горячую.. Есть аналоги производства DT, но качество так себе.. Лучше ориг.. Просто место очень интимное в плане того, чтобы лишний раз туда потом лазить сэкономив 10к. Вероятнее всего у вас в них и есть основная проблема.. Их съедает сальником и начинает пробрасывать масло..
Toorotos Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Report Опубликовано 3 марта, 2021 Спасибо большое за информацию! Интересно есть где нибудь инструкция по замене сальника привода?
Toorotos Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Report Опубликовано 3 марта, 2021 5 часов назад, Lucki10 сказал: Извиняюсь я вас сбил с толку.. Я вам выше написал про сальник хвостовика редуктора переднего моста.. При замене сальника привода вам понадобится гидравлический пресс (бывает со специальным устройством для выпреовывания шкворней) ну или можно ухитриться универсальным (мы делали).. Еще немаловажно заменить втулки по которым ходят сальники (они сменные по 2 штуки на приводе).. насаживаются на горячую.. Есть аналоги производства DT, но качество так себе.. Лучше ориг.. Просто место очень интимное в плане того, чтобы лишний раз туда потом лазить сэкономив 10к. Вероятнее всего у вас в них и есть основная проблема.. Их съедает сальником и начинает пробрасывать масло.. А что если немного подбить сальники во внутрь, что бы сальник встал чуть дальше канавки покуда течёт масло?
миха ростов Опубликовано 3 марта, 2021 Report Опубликовано 3 марта, 2021 9 минут назад, Toorotos сказал: А что если немного подбить сальники во внутрь, что бы сальник встал чуть дальше канавки покуда течёт масло? все равно нужно новый сальник ставить , у старго рабочая кромка изношена..
