Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Man tgа 2004г. Не работает спидометр, одометр, часы на панели. Не прописывает скорости кроме задней и нейтральной. Кпп zf 16 механика. Тахограф работает мотает км и показывает скорость. При включённом зажигании не включается первая вторая и задняя передачи. Когда зажигание выключаю и кпп пшикает все скорости включаются. Ошибка 03279-04 ffr и комфорт шифт. Судя по ошибке обрыв. Провода от датчика скорости прозвонил до кабины все целые. Кде искать и куда залезть подскажите. Всю голову сломал
  • 2 weeks later...
В 13.02.2021 в 10:16, Виктор Соков сказал:
Привет, рядом с педалью сцепления слева идут провода с тахографа на щиток. и датчик ПГУ.
возможно у тебя обрыв плюса по питанию , на средней фишке в тахографе , там три фишки , у той что посредине...
Незнаю что было. Но все само заработало. Ошибки пропали. 2 недели полет нормальный
2 часа назад, Виктор Соков сказал:
это проделки электрики ...  само большое западло в том , что искать неисправность можно только когда она проявляется...
Я почему-то думаю что это блок ффр глючил
