Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2021 Всем привет! Решил заменить галогеновые лампы на лед в штатном ПТФ. Включил ПТФ, диод ПТФ горит, а диод дополнительный дальний моргает. Замерил мультиметром, оказалось там постоянно около 5 вольт, на обоих плюсовых контактах при выключенной клавише, а когда включаю птф на контакте птф 24 вольта, а на дополнительном дальнем 5 вольт из за этого моргает второй диод, а когда включаю дальний, второй диод загорается нормально. Подскажите пожалуйста, почему там постоянно 5 вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2021 3 часа назад, Toorotos сказал: Всем привет! Решил заменить галогеновые лампы на лед в штатном ПТФ. Включил ПТФ, диод ПТФ горит, а диод дополнительный дальний моргает. Замерил мультиметром, оказалось там постоянно около 5 вольт, на обоих плюсовых контактах при выключенной клавише, а когда включаю птф на контакте птф 24 вольта, а на дополнительном дальнем 5 вольт из за этого моргает второй диод, а когда включаю дальний, второй диод загорается нормально. Подскажите пожалуйста, почему там постоянно 5 вольт? 5ю вольтами потеряет работоспособность лампочки. Для накала лампы этого мало и для диода немного вот и моргает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2021 Здравствуйте. Купил такие. Но пока не ставил, поставлю отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2021 1 час назад, iml сказал: Здравствуйте. Купил такие. Но пока не ставил, поставлю отпишусь. ночью в дождливую погоду с ними вообще ни чего не видно , спектр света у них такой уродский... Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2021 Время не стоит на месте. https://youtu.be/ctS6E2QBMWQ Видео не моё, так, для примера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2021 50 минут назад, iml сказал: Время не стоит на месте. https://youtu.be/ctS6E2QBMWQ Видео не моё, так, для примера. В головной фаре это одно а в наших птф это другое! В птф наших отражатель под H4. Ща внесут новые правила, гайцам дадут право приостанавливать диагностическую карту. Набегаетесь от души! E.V.66. понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 9 часов назад, Витамин сказал: 5ю вольтами потеряет работоспособность лампочки. Для накала лампы этого мало и для диода немного вот и моргает. Это все понятно, у меня вопрос почему там по 5 вольт на каждом контакте? При выключенной клавише должно быть 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 7 часов назад, iml сказал: Здравствуйте. Купил такие. Но пока не ставил, поставлю отпишусь. Ясно, хорошо, буду ждать результатов. Я купил светодиодные лампы Optima LED Turbine GT White H4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 5 часов назад, Витамин сказал: В головной фаре это одно а в наших птф это другое! В птф наших отражатель под H4. Ща внесут новые правила, гайцам дадут право приостанавливать диагностическую карту. Набегаетесь от души! В центральной России может быть и будут придираться, а у нас в Якутии я думаю это не скоро будет, тем более у нас дороги практически нету и освещение нужно хорошее, да LED лампы не греются как галогеновые поэтому стекла на ПТФ не будут лопаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 2 минуты назад, Toorotos сказал: да LED лампы не греются как галогеновые поэтому стекла на ПТФ не будут лопаться. будет еще хуже , через каждые сто метров будешь вылазить стекла от снега очищать.. Григорий Ман TGX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 2 минуты назад, миха ростов сказал: будет еще хуже , через каждые сто метров будешь вылазить стекла от снега очищать.. У нас зимой температура -50 в среднем так что стекла будут холодными и снег не будет прилипать. Я обо всем этом думал прежде чем покупать LED лампы, у меня вопрос другой, почему 5 вольт на обоих контактах ПТФ? Думал клавиша замыкает, снял клавишу, а на проводах все равно 5 вольт. Реле тоже менял, такая же история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 5 минут назад, Toorotos сказал: Думал клавиша замыкает, снял клавишу, а на проводах все равно 5 вольт. Реле тоже менял, такая же история. ответа не знаю .. но скорее всего проблема с массой , все электиреческие потенциалы существуют относительно чего-то , замерь сопротивление массы фонаря и массы авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 6 часов назад, миха ростов сказал: ответа не знаю .. но скорее всего проблема с массой , все электиреческие потенциалы существуют относительно чего-то , замерь сопротивление массы фонаря и массы авто Причём тут масса? Проблема в плюсовых контактах, откуда там 5 вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 19 часов назад, Витамин сказал: 5ю вольтами потеряет работоспособность лампочки. Для накала лампы этого мало и для диода немного вот и моргает. Тебе ответили в начале темы, но Т9 коварен, надо вместо потеряет, читать проверяет. Компьютер постоянно посылает сигналы на потребители, что-бы Вы увидели ошибку, даже не включая потребитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 2 минуты назад, iml сказал: Тебе ответили в начале темы, но Т9 коварен, надо вместо потеряет, читать проверяет. Компьютер постоянно посылает сигналы на потребители, что-бы Вы увидели ошибку, даже не включая потребитель. Афигеть! Т9 точно коварен! Теперь все понятно, значит не судьба ставить лед лампы или есть какие нибудь обманки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 2 минуты назад, Toorotos сказал: есть какие нибудь обманки? Ну, тут очень большой выбор. Можно поставить сопротивление в паралель, можно лампочку накала, так-же в паралель, и тд. Но лучше качественные лампы, там уже всё встроено. Про F5 не могу сказать сейчас, завтра, после-завтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 18 минут назад, iml сказал: Ну, тут очень большой выбор. Можно поставить сопротивление в паралель, можно лампочку накала, так-же в паралель, и тд. Но лучше качественные лампы, там уже всё встроено. Про F5 не могу сказать сейчас, завтра, после-завтра. Интересно этот световой тест можно вообще отключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 По идеи на лед лампы ошибку не выдает, просто эти 5 вольт дают мерцание. Главное когда птф выключены , лампы не мерцают, а когда включаешь птф, второй диод на лампе начинает мерцать от этих 5 вольт. Получается можно отсечь провод от дополнительного дальнего и использовать птф в одном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 Или же когда будет нагрузка, то он не будет эти 5 вольт подавать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2021 Аккуратнее! Блок ZBR не любит когда с ним играются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 14:59, iml сказал: Про F5 не могу сказать сейчас, завтра, после-завтра. Сегодня был у машины, включил, моргание может и есть, но его не видно, слепит ближний. Вытаскивать лампу холодно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 В 14.02.2021 в 00:39, iml сказал: Сегодня был у машины, включил, моргание может и есть, но его не видно, слепит ближний. Вытаскивать лампу холодно Это ты на птф установил? У меня моргание очень заметно, видать у меня лампы мощнее. На основные фары установил би лед линзы optima inetellegent свет и теневая граница отличная! На дальний свет установил лёд лампы от этой же фирмы, получается от того что к дальнему подключена лёд лампы и Шторка от линзы, ошибку не показывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 Я сделал не много по другому. Aozoom Bi-Led A3+ 4 шт. Anton1302 и Toorotos понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton1302 0 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 В 16.02.2021 в 17:25, iml сказал: Я сделал не много по другому. Aozoom Bi-Led A3+ 4 шт. Можно поподробней, это фара тга или тгх? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 TGX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
