antoneoeagle 0 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 Всем доброго вечера , подскажите что за ошибки FFR 2 03305-03 активна FFR 5 0017-03 активна FFR 3 03284-00 не активна FFR 2 03263-8 не активна FFR 2 00033-03 не активна При этом не включается верхний рад КПП Еще если не затруднит и кто то искал провода 60370 и 60371 на какую колодку приходят под капотом Всем заранее спасибо. PS решаем в пути((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antoneoeagle 0 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 По всем ошибкам разобрал , не можем найти для празвонки 60371 где он приходит в кабину, 60370 нашли на блоке FFR Выручайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zlomotors 0 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 02:31, antoneoeagle сказал: По всем ошибкам разобрал , не можем найти для празвонки 60371 где он приходит в кабину, 60370 нашли на блоке FFR Выручайте 60371 приходит на блок ffr в штекер Х4/1 60370 приходит на блок ffr в штекер Х3/10 Оба эти провода проходят через фишку на кабине слева спереди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antoneoeagle 0 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 Спасибо разобрались в районе кпп обрыв 60371 точнее не обрыв а окисление нашли только под нагрузкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosmoss 0 Жалоба Опубликовано 4 мая Подниму тему, дабы не плодить новую, так как ошибка похожая, но со своей "изюминкой", а именно, так же пропал верхний ряд, но не совсем, а на ходу не включается. Стоит только остановиться, выключить зажигание примерно на пару минут(сброситься какой то клапан), затем включить зажигание и флажок на верхний ряд и вот чудо, верхний ряд включился, так и пришлось трогаться с пятой и ехать до дома, благо не далеко и машина была пустой, иначе бы не тронулся с пятой. Просмотрел все фишки на коробке, никаких окислений. На ходу ошибка была активной. Код ошибки FFR 03305-03 .Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь решением коллеги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 4 мая не указал какая конкретно коробка...блок клапанов на коробке , на чистку или ремонт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosmoss 0 Жалоба Опубликовано 5 мая Нашли обрыв 60370 провода в жгуте на изгибе возле подушки кабины. Кпп тросовая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
