antoneoeagle 0 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 Всем доброго вечера , подскажите что за ошибки FFR 2 03305-03 активна FFR 5 0017-03 активна FFR 3 03284-00 не активна FFR 2 03263-8 не активна FFR 2 00033-03 не активна При этом не включается верхний рад КПП Еще если не затруднит и кто то искал провода 60370 и 60371 на какую колодку приходят под капотом Всем заранее спасибо. PS решаем в пути((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antoneoeagle 0 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 По всем ошибкам разобрал , не можем найти для празвонки 60371 где он приходит в кабину, 60370 нашли на блоке FFR Выручайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zlomotors 0 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 В 31.01.2021 в 19:31, antoneoeagle сказал: По всем ошибкам разобрал , не можем найти для празвонки 60371 где он приходит в кабину, 60370 нашли на блоке FFR Выручайте 60371 приходит на блок ffr в штекер Х4/1 60370 приходит на блок ffr в штекер Х3/10 Оба эти провода проходят через фишку на кабине слева спереди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antoneoeagle 0 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 Спасибо разобрались в районе кпп обрыв 60371 точнее не обрыв а окисление нашли только под нагрузкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
