Всем доброго вечера , подскажите что за ошибки
FFR 2 03305-03 активна
FFR 5 0017-03 активна
FFR 3 03284-00 не активна
FFR 2 03263-8 не активна
FFR 2 00033-03 не активна
При этом не включается верхний рад КПП
Еще если не затруднит и кто то искал провода 60370 и 60371 на какую колодку приходят под капотом
Всем заранее спасибо.
PS решаем в пути(((
По всем ошибкам разобрал , не можем найти для празвонки 60371 где он приходит в кабину, 60370 нашли на блоке FFR
Выручайте
В 01.02.2021 в 02:31, antoneoeagle сказал:
Выручайте
60371 приходит на блок ffr в штекер Х4/1
60370 приходит на блок ffr в штекер Х3/10
Оба эти провода проходят через фишку на кабине слева спереди
Спасибо разобрались в районе кпп обрыв 60371 точнее не обрыв а окисление нашли только под нагрузкой
  • 4 years later...
Подниму тему, дабы не плодить новую, так как ошибка похожая, но со своей "изюминкой", а именно, так же пропал верхний ряд, но не совсем, а на ходу не включается. Стоит только остановиться, выключить зажигание примерно на пару минут(сброситься какой то клапан), затем включить зажигание и флажок на верхний ряд и вот чудо, верхний ряд включился, так и пришлось трогаться с пятой и ехать до дома, благо не далеко и машина была пустой, иначе бы не тронулся с пятой. Просмотрел все фишки на коробке, никаких окислений. На ходу ошибка была активной. Код ошибки FFR 03305-03 .Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь решением коллеги.
    не указал какая конкретно коробка...блок клапанов на коробке , на чистку или ремонт...
Нашли обрыв 60370 провода в жгуте на изгибе возле подушки кабины. Кпп тросовая.
