Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 (изменено) Доброго времени суток,Скажите ребят может кто знает тгх 18.440 евро 6 мотор Д26 они такие вялые или может быть у моего какие-то проблемы,кодов ошибок никаких,работал до этого на даф 105.460 и разница между ними очень большая Изменено 31 января, 2021 пользователем Денис TGX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 5 часов назад, Денис TGX сказал: Доброго времени суток,Скажите ребят может кто знает тгх 18.440 евро 6 мотор Д26 они такие вялые или может быть у моего какие-то проблемы,кодов ошибок никаких,работал до этого на даф 105.460 и разница между ними очень большая Закатывайте рукава и готовьте кошелёк! Диагностика. Второе это сажевый фильтр и обратный клапан ЕГР и все это надо промыть это самое лёгкое и не дорогое. Ревизия турбин, есть болячка ломает болты на нижней турбине. Самое дорогое это последствия работы на био топливе форсунки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 25 минут назад, Витамин сказал: Закатывайте рукава и готовьте кошелёк! Диагностика. Второе это сажевый фильтр и обратный клапан ЕГР и все это надо промыть это самое лёгкое и не дорогое. Ревизия турбин, есть болячка ломает болты на нижней турбине. Самое дорогое это последствия работы на био топливе форсунки! У меня нет опыта на мане,а вот на вольво,дафе было слышно турбину а здесь как будто нету турбины,или это и за жидкий интеркулера,а про диагностики здесь такие специалисты что легче продать и купить другой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 19 минут назад, Денис TGX сказал: У меня нет опыта на мане,а вот на вольво,дафе было слышно турбину а здесь как будто нету турбины,или это и за жидкий интеркулера,а про диагностики здесь такие специалисты что легче продать и купить другой Вода-воздух интеркулер ни причём. Двухступенчатый турбонаддув работает немного по другому но все равно слышно наддув. С какого региона? От куда машина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 Калитки на выхлопе через один болтаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 2 часа назад, Maggellan сказал: Калитки на выхлопе через один болтаются. Исполнения бывают разные с одной или двумя калитками. Датчиков стока если что ни так ошибку даст. А вот что касается прохода выхлопа там параметры расширены и пока в дрыск не забьёт будет молчать. И калитки крепкие быстрее турба ляжет чем они! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 В 31.01.2021 в 21:16, Витамин сказал: Вода-воздух интеркулер ни причём. Двухступенчатый турбонаддув работает немного по другому но все равно слышно наддув. С какого региона? От куда машина? Машина в Италии,а здесь с механиками проблема,или едешь пока не развальца или загнать в сервис на 2-3 недели пока не придёт твоя очередь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 23 часа назад, Maggellan сказал: Калитки на выхлопе через один болтаются. Что за калитки ты имел ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Горный тормоз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 6 часов назад, Денис TGX сказал: Машина в Италии,а здесь с механиками проблема,или едешь пока не развальца или загнать в сервис на 2-3 недели пока не придёт твоя очередь Сами от куда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 2 часа назад, Витамин сказал: Сами от куда? С Молдавии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Я вчера заметил такую херню,травит воздух wastegate нижний Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Но при всём этом открывает турбину,может быть что травит нижняя но не хватает верхней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 22 минуты назад, Денис TGX сказал: Но при всём этом открывает турбину,может быть что травит нижняя но не хватает верхней? Травит от куда? Посмотрите левее что на фото. На нижней турбине все болты соединения целы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 13 минут назад, Витамин сказал: Травит от куда? Посмотрите левее что на фото. На нижней турбине все болты соединения целы. На фото актуатор турбины он и шипит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 17 минут назад, Денис TGX сказал: На фото актуатор турбины он и шипит Как вы проверили? Он может, но выдаст ошибку по наддуву если будет не корректно работать. Диагностику не по мешало бы сделать! Пробег большой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 4 часа назад, Витамин сказал: Как вы проверили? Он может, но выдаст ошибку по наддуву если будет не корректно работать. Диагностику не по мешало бы сделать! Пробег большой? Нет пробег 570 тысяч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 А как проверил?Включаешь зажигание но не заводищ и вот актуатор шипит пока не видно что шток идёт в низ и сразу перестаёт шипеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 4 часа назад, Денис TGX сказал: А как проверил?Включаешь зажигание но не заводищ и вот актуатор шипит пока не видно что шток идёт в низ и сразу перестаёт шипеть При вкл зажигания и запуска мотора активируется а потом отпускает. У вас их два стоит? Устранить утечку и на диагностику к дилеру у них есть возможность тестить наддув. Если шипит сам актуатор то менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 1 час назад, Витамин сказал: При вкл зажигания и запуска мотора активируется а потом отпускает. У вас их два стоит? Устранить утечку и на диагностику к дилеру у них есть возможность тестить наддув. Если шипит сам актуатор то менять. Два стоят,в субботу поменяю посмотрим какой результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 В итоге был вот этот клапан треснутой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 Вроде как водители говорит что тянет лучше Максим1989 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим1989 0 Жалоба Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) В 02.02.2021 в 09:47, Витамин сказал: Травит от куда? Посмотрите левее что на фото. На нижней турбине все болты соединения целы. Приветствую, а в какой части нижней турбины обрывает болты? У меня сейчас травит в постоянку клапан и не хотелось бы проблем с турбиной, и если обрывает болты, то какие последствия? Изменено 31 января, 2022 пользователем Максим1989 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 января, 2022 20 минут назад, Максим1989 сказал: Приветствую, а в какой части нижней турбины обрывает болты? У меня сейчас травит в постоянку клапан и не хотелось бы проблем с турбиной На самой нижней турбине. Рвёт болты соединение корпус оси и горячей улитки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим1989 0 Жалоба Опубликовано 31 января, 2022 Когда рвёт болты, турбине хана или есть шансы на спасение? Просто жду утра, заезжаю на сервис, слишком уж громко слышно турбину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
