Beegan88 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 День добрый! Ман Тга 2013 г.в. D28 перестал тянуть . Слышно что турбина дует хорошо. Главное что не дымит ,дым нормальный. И вся это фигня после замены распылителей... и ещё две штанги загнуло было на 5-ом цилиндре. Поставил новые штанги,моторист отрегулировал клапана. И сразу решил снять форсунки... После этих работ у меня теперь такая проблема ... пустой едет как будто бы загрузил тонн 30 ... и греется машинка,слышу вентилятор часто срабатывает. Может кто сталкивался и знает! Может ЕГР заглушить? И как это сделать чтобы ошибка не высвечивалась? И расход стал 70 литров на 100 км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 При чем тут ЕГР? Вы же в него не лазили. Ищите там где до этого лазили как вариант форсунки. андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 странный ТГА 2013 г Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 В 30.01.2021 в 17:07, андрей Т сказал: странный ТГА 2013 г Я хотел написать, отвлекли! TGA 13года и мотор 28й!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 В 30.01.2021 в 17:33, Витамин сказал: Я хотел написать, отвлекли! TGA 13года и мотор 28й!!!!! ну да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Beegan88 0 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 В 30.01.2021 в 17:33, Витамин сказал: Я хотел написать, отвлекли! TGA 13года и мотор 28й!!!!! Да. Это бывший самосвал... переделали под тягача Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 В 31.01.2021 в 05:48, Beegan88 сказал: Да. Это бывший самосвал... переделали под тягача Это наверно последний Ман с 28 мотором! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 Добрый вечер,хотел спросить может кто сталкивался с такой проблемой,на холостых оборотах горят 2 ошибки 03753-00 и 00190-08,Как только поднимаю обороты после 1300 сразу тухнут,дачник коленвала поменял ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 В 03.02.2021 в 19:48, Денис TGX сказал: Добрый вечер,хотел спросить может кто сталкивался с такой проблемой,на холостых оборотах горят 2 ошибки 03753-00 и 00190-08,Как только поднимаю обороты после 1300 сразу тухнут,дачник коленвала поменял ? Диагностика! Скорее всего рассинхрон датчиков коленвала и распредвала. Странно в одной теме пишите машина не тянет ошибок нет а в другой ошибки есть :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 В 03.02.2021 в 20:06, Витамин сказал: Диагностика! Скорее всего рассинхрон датчиков коленвала и распредвала. Это после переборке мотора,может быть что механик что-то не так поставил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 В 03.02.2021 в 20:10, Денис TGX сказал: Это после переборке мотора,может быть что механик что-то не так поставил Возможно вам дорога к нему кто делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 В 03.02.2021 в 20:06, Витамин сказал: Диагностика! Скорее всего рассинхрон датчиков коленвала и распредвала. Странно в одной теме пишите машина не тянет ошибок нет а в другой ошибки есть :-( :) это вторая машина,тот тгх с мотором д26 а этот тга с 28 матором,и тга тянет просто ошибки не могу терпеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 Так диагностика и ругалаль на датчик коленвала ,поменяли а результата ноль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2021 В 03.02.2021 в 22:08, Денис TGX сказал: Так диагностика и ругалаль на датчик коленвала ,поменяли а результата ноль По ошибкам "недоставерные данные " это означает что датчик коленвала насчитал 500оборотов а датчик распредвала 600оборотов или наоборот. Достаточно сломаного зуба на веце маховика чтоб датчик снимал невенные данные. Диагностику нужна МС2 или МС3 делать и у кого руки от куда надо растут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
