Beegan88
Ман тга D28
Beegan88
День добрый! Ман Тга 2013 г.в. D28 перестал тянуть . Слышно что турбина дует хорошо. Главное что не дымит ,дым нормальный.
    И вся это фигня после замены распылителей... и ещё две штанги загнуло было на 5-ом цилиндре. Поставил новые штанги,моторист отрегулировал клапана. И сразу решил снять форсунки...
    После этих работ у меня теперь такая проблема ... пустой едет как будто бы загрузил тонн 30 ...  и греется машинка,слышу вентилятор часто срабатывает.
   Может кто сталкивался и знает! Может ЕГР заглушить? И как это сделать чтобы ошибка не высвечивалась?
И расход стал 70 литров на 100 км
При чем тут ЕГР? Вы же в него не лазили. Ищите там где до этого лазили как вариант форсунки.
андрей Т понравился пост
  В 30.01.2021 в 17:07, андрей Т сказал:
странный ТГА 2013 г
Я хотел написать, отвлекли!
TGA 13года и мотор 28й!!!!!
андрей Т
  В 30.01.2021 в 17:33, Витамин сказал:
ну да
Beegan88
Да. Это бывший самосвал... переделали под тягача
  В 31.01.2021 в 05:48, Beegan88 сказал:
Это наверно последний Ман с 28 мотором!
Денис TGX
Добрый вечер,хотел спросить может кто сталкивался с такой проблемой,на холостых оборотах горят 2 ошибки 03753-00 и 00190-08,Как только поднимаю обороты после 1300 сразу тухнут,дачник коленвала поменял ?
  В 03.02.2021 в 19:48, Денис TGX сказал:
Диагностика! Скорее всего рассинхрон датчиков коленвала и распредвала.
Странно в одной теме пишите машина не тянет ошибок нет а в другой ошибки есть
Денис TGX
  В 03.02.2021 в 20:06, Витамин сказал:
Это после переборке мотора,может быть что  механик что-то не так поставил
  В 03.02.2021 в 20:10, Денис TGX сказал:
Возможно вам дорога к нему кто делал.
Денис TGX
:) это вторая машина,тот тгх с мотором д26 а этот тга с 28 матором,и тга тянет просто ошибки не могу терпеть
Денис TGX
Так диагностика и ругалаль на датчик коленвала ,поменяли а результата ноль
  В 03.02.2021 в 22:08, Денис TGX сказал:
По ошибкам "недоставерные данные " это означает что датчик коленвала насчитал 500оборотов а датчик распредвала 600оборотов или наоборот. Достаточно сломаного зуба на веце маховика чтоб датчик снимал невенные данные.
Диагностику нужна МС2 или МС3 делать и у кого руки от куда надо растут.
