DY68 Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 Ошибка PTM 5 05585-03 AKTIV . ошибка выскочила после простоя новогодних праздников. до нг машина была на мойке. подскажите может где есть проблемные места?
Витамин Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 Датчик числа оборотов вентилятора, данные с датчика недостоверны.
DY68 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Report Опубликовано 29 января, 2021 8 минут назад, Витамин сказал: Датчик числа оборотов вентилятора, данные с датчика недостоверны. муфта под замену? или обрыв?
Витамин Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 45 минут назад, DY68 сказал: муфта под замену? или обрыв? Лезть смотреть надо.
DY68 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Report Опубликовано 29 января, 2021 27 минут назад, Витамин сказал: Лезть смотреть надо. поподробнее можно? утром после запуска муфта легко вращается, пальцем прижимаеш и она останавливается. раньше обороты были больше и вращалась туже
Витамин Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 9 минут назад, DY68 сказал: поподробнее можно? утром после запуска муфта легко вращается, пальцем прижимаеш и она останавливается. раньше обороты были больше и вращалась туже Вин машины напишите. Скорее всего муфте конец! Должна туго крутиться.
DY68 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Report Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, Витамин сказал: Вин машины напишите. Скорее всего муфте конец! Должна туго крутиться. WMA06WZZ7CW172338
Витамин Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 19 минут назад, DY68 сказал: WMA06WZZ7CW172338 Управление внутри муфты лезть и надеяться что починиться либо новое или бу. Были замены наверное не зря!
DY68 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Report Опубликовано 29 января, 2021 11 минут назад, Витамин сказал: Управление внутри муфты лезть и надеяться что починиться либо новое или бу. Были замены наверное не зря! BORG WARNER 51.06630-0140 это оригинал? какую ставить посоветуете?
миха ростов Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 1 час назад, DY68 сказал: поподробнее можно? у муфты два вида поломок , убежал силикон через уплотнение ( это видно по говнищу на корпусе ) , и второй более паскудный вариант заклинил термоклапан , он отдельно не продается .... только замена полностью всей муфты
Витамин Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 1 час назад, DY68 сказал: BORG WARNER 51.06630-0140 это оригинал? какую ставить посоветуете? Я бы Сашу поставил.
