zlomotors Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 Приветствую! На моем автомобиле MAN TGA 2003г. после покупки присутствовала проблема - на холодную (или когда поднимется кабина на подушках, так и не смог определить), падали стрелки 1,Тахометра 2, Температуры двигателя 3, Уровня топлива 4, Давлений в контурах Через несколько минут все восстанавливалось. Если не ждать, пока панель заработает, а начать движение, то спидометр работал. Двигатель так же работал норм, коробка переключалась и никаких неудобств, кроме упавших стрелок не было. Через какое то время все восстанавливалось и работало исправно до следующей ночной стоянки. Проблема вылазила только после простоя машины не менее суток. Аккумы не отключал. Вчера данная проблема вылезла на ходу (все стрелки упали, но спидометр работает) и уже сутки панель "не работает". Что предпринял водитель: 1,Проверил предохранители в салоне справа на целостность (питание на них не мерил, а именно проверил целостность) 2, Отключал массу на АКБ 3, Снял панель - пошевелил разьемы Имею большой опыт в ремонте американских тягачей и если бы подобная проблема была там, то виной всему был бы кабель передачи данных j1708 (для удобства обзовем его CAN). С европой пока дел не имел, но думаю там принцип похожий. Глянул схему и видел множество разных CAN. С чего начать?
Витамин Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 Все правильно с них и начинайте! С левой косы кабина двигатель и по кругу мотор коробка. Скорее всего найдёте в косе кабина-рама слева. Максим23 и миха ростов понравился пост
zlomotors Опубликовано 29 января, 2021 Автор Report Опубликовано 29 января, 2021 Можете точнее указать, какую именно пару CAN проверить? Как она будет обозначаться на схеме? (H-CAN или I-CAN) Я правильно думаю, что это I-CAN в штекере X1/14 и X1/8? Может ли виной быть блок ZBR? Как его проверить? Заранее спасибо!
Витамин Опубликовано 29 января, 2021 Report Опубликовано 29 января, 2021 2 часа назад, zlomotors сказал: Можете точнее указать, какую именно пару CAN проверить? Как она будет обозначаться на схеме? (H-CAN или I-CAN) Я правильно думаю, что это I-CAN в штекере X1/14 и X1/8? Может ли виной быть блок ZBR? Как его проверить? Заранее спасибо! Точно не скажу но такое проходил! В любом случае вскрывать гофру и делать ревизию. Витая пара это CAN!
zlomotors Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Report Опубликовано 4 февраля, 2021 Добрался до машины. Висят две активные ошибки Inst 08118-03 Inst 08119-03 Расшифровок данных ошибок я не нашел. В интернете просто их нет. Идут 08113 , а затем сразу 08120. Если кто может расшифровать мои - помогите пожалуйста. Ситуация такая - работает все кроме 5 стрелок. 1 температура двигателя 2 уровень топлива 3 тахометр 4, 5 давление в первом и втором контуре. Если зайти в меню панели, то можно без проблем найти уровень и температуру масла, давление в 3,4,5 контурах, ошибки по блокам и т.д. Из этого делаю вывод, что виновата не can шина, а косяк внутри панели. Проверю на всякий случай питание и массу, но думаю косяк внутри
zlomotors Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Report Опубликовано 20 марта, 2021 Спустя месяц, подцепил я диагностику. Ситуация такова: через монитор, панель видит давление во всех контурах, уровень топлива тоже. Тест стрелок проходят все стрелки. Кроме вышеуказанных ошибок, больше ничего нет. Разобрал панель еще раз- ничего не нашел. Но и электронщик я так себе. Подвернулась недорого панель нового образца с TGS-а, ее и заказал. Придет буду адаптировать. Родную панель пока оставил. Когда все получиться с TGS-овской, отнесу ее к тем, кто этим занимается профессионально
zlomotors Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Report Опубликовано 21 марта, 2021 Поставил "панель нового образца" Стрелки заработали - показывают правильно. Но вылезла новая проблема. Адаптировать панель копированием информации из старой не получилось, так как они конструктивно разные. Пока висит ошибка 02987-03 Из-за этого не видит какая включена передача и не входит в меню панели через бортовой компьютер. Сейчас нахожусь в поисках решения
Сергей85с Опубликовано 5 декабря, 2021 Report Опубликовано 5 декабря, 2021 Доброго времени суток. Аналогичная проблема, заменил приборную панель, перестало показывать передачи. Вы смогли решить проблему? Опишите плиз чем все кончилось
zlomotors Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Report Опубликовано 8 февраля, 2022 На сегодняшний день у меня висит активная ошибка 02987-03, которую можно убрать если перепрошить VIN номер в приборке или тахографе. Я не стал с этим заморачиваться. Приборка свою функцию выполняет - все стрелки, указатели и контрольные лампочки работают. Передачи КПП в движении показывает правильно. А то, что не входит в меню маршрутного компьютера через "крутилку" - не такая значимая проблема, чтобы покупать другую приборку
iiv1984 Опубликовано 8 февраля, 2022 Report Опубликовано 8 февраля, 2022 В 04.02.2021 в 12:19, zlomotors сказал: Inst 08118-03 Inst 08119-03 Расшифровок данных ошибок я не нашел. В интернете просто их нет. Идут 08113 , а затем сразу 08120. Если кто может расшифровать мои - помогите пожалуйста. Обе ошибки Inst 08118, Inst 08119 расшифровываются как - Control unit defective (EEPROM checksum error) , FMI 03 Implausible, нестандартный сигнал.
