Владимир504 1 Жалоба Опубликовано 24 января, 2021 Добрый день всем, подскажите куда лезть, предохранитель целый 24 номер, диагностика показывает что нет питания на задний клапан ебс. Где и какой провод искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 24 января, 2021 Надо подождать экстрасенсов у которых есть много свободного времени. Вначале угадают машину, потом год выпуска, потом систему тормозов и т.д. Не отчаивайтесь. Надо только не много подождать. миха ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир504 1 Жалоба Опубликовано 24 января, 2021 17 минут назад, uvan сказал: Надо подождать экстрасенсов у которых есть много свободного времени. Вначале угадают машину, потом год выпуска, потом систему тормозов и т.д. Не отчаивайтесь. Надо только не много подождать. МАН тга 2003г.одиночкв. Вин WMAH 09zzz3M 365566, тормоза дисковые. Извините незнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 24 января, 2021 Обрыв в проводах. Смотрите фишки разъёмы провода! Через поиск поищите есть тема с такой ошибкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир504 1 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Фишки все по дёргал напряжение на кран появилось но ошибка осталась нет давления на кран, че-то до упора нажал тормоз аж фитинг лопнул, когда-то трубка перетерлась, и все заоаботало! Всем спасибо незнаю надолго ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
