Тарантино Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Опубликовано 21 января, 2021 Привет. На дисплее появилось пятно как типа битые пиксели в телике. Вроде читается всё но напрягает писец. Не было не у кого такой хрени? Спасибо заранее.
Иоанн Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Опубликовано 21 января, 2021 4 часа назад, Тарантино сказал: Привет. На дисплее появилось пятно как типа битые пиксели в телике. Вроде читается всё но напрягает писец. Не было не у кого такой хрени? Спасибо заранее. Коллега,а у меня полоса появилась черная тоненькая сверху вниз, походу потихоньку дисплей накрывается
миха ростов Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Опубликовано 21 января, 2021 4 часа назад, Тарантино сказал: Привет. На дисплее появилось пятно как типа битые пиксели в телике. Вроде читается всё но напрягает писец. Не было не у кого такой хрени? Спасибо заранее. этот пистец не лечится ... только замена дисплея , такое бывает на морозе , но все равно даже при повышении температуры , будет прогрессировать
миха ростов Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Опубликовано 21 января, 2021 51 минуту назад, Иоанн сказал: Коллега,а у меня полоса появилась черная тоненькая сверху вниз, походу потихоньку дисплей накрывается это не дисплей накрывается , нужно его снять протереть контактные площадки спиртом , и поставить обратно , работа ювелирная , если ни когда не делал , то большая вероятность , что доломаешь окончательно....
Иоанн Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Опубликовано 21 января, 2021 6 часов назад, миха ростов сказал: это не дисплей накрывается , нужно его снять протереть контактные площадки спиртом , и поставить обратно , работа ювелирная , если ни когда не делал , то большая вероятность , что доломаешь окончательно.... При таких раскладах лучше туда не сказать свой нос))
Тарантино Опубликовано 25 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 В 21.01.2021 в 17:36, миха ростов сказал: этот пистец не лечится ... только замена дисплея , такое бывает на морозе , но все равно даже при повышении температуры , будет прогрессировать В мороз и было. Включил и ох#ел. Менять дисплей?
миха ростов Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 3 часа назад, Тарантино сказал: В мороз и было. Включил и ох#ел. Менять дисплей? понаблюдай динамику умирания дисплея , на скорость не влияет .... сам решишь как поступить , когда созреешь...
