ВИКТОР84 Опубликовано 19 января, 2021 Report Опубликовано 19 января, 2021 начну по порядку.пообрывало болты на плите тнвд крепления к блоку.поставили метки на насосе и маховике(насос был чуть на боку,болтался и рвало трубки)получилось +2,5 после от.заменили плиту поставили по старым меткам,стал дымить на малых оборотах,переустановили тнвд по мануалу согласно вин кода по птс от1 до2 градусов после от,стало чуть лучше заводится с пол тычка но дымить не перестал,потом через день перестал заводится пока на педаль газа не нажмешь,педаль электронная,подключили ман катс и оказываеися вин код другой в мозгах зашит,по нему от1 до2 до вмт,узнал у старого хозяина мотор делали была замена блока но мозги и вся топливная старая,тоесть от родного мотора,по вину подкидного мотора опережение 1-2 градуса после вмт,отсюда вапрос по какому вину ставить опережение-по вину в мозгах или вин коду птс.сейчас завести не можем из выхлопно капит саляра,то ли ошибка зажигания толи мороз,фильтра меняли топливо отогревали результата ноль
Максим23 Опубликовано 20 января, 2021 Report Опубликовано 20 января, 2021 Дымит и не заводится, признак позднего зажигания.
ВИКТОР84 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Report Опубликовано 20 января, 2021 победил .насос низкого давления перепускал в тнвд в масло.давление было 800 мбар после запуска на эфире.поменял насос стало 2.4 бара.заодно поменял обратный клапан
миха ростов Опубликовано 21 января, 2021 Report Опубликовано 21 января, 2021 7 часов назад, ВИКТОР84 сказал: победил .насос низкого давления перепускал в тнвд в масло.давление было 800 мбар после запуска на эфире.поменял насос стало 2.4 бара.заодно поменял обратный клапан после такого описания , ты победитель .... особенно масла.. ви rus понравился пост
