Ильнур777
Ман турбина
Ильнур777
Добрый вечер коллеги! Подскажите на каких оборотах срабатывает турбина ман 8 на 8 tgs41. 480? В морозы какие обороты выставлять на двигателе чтобы турбина не вышла из строя? Всем спасибо!
26 минут назад, Ильнур777 сказал:
При каких условиях нужно выставлять обороты?
Турбина такая вещь что мало подвержена выходу из строя играясь с оборотами мотора. Иными словами сломать её можно не качественным маслом и крутить мотор в красной зоне все остальное её рабочий режим.
скорее всего автора интересовало , на каких оборотах оставлять двигатель в сильный мороз на севере , чтоб не ушатать движок и турбину.....   если есть возможность обогрева движка перед пуском , то лучше глушить движок , если нет то 1000 оборотов , на холостых оставлять нельзя
В таких ситуациях турбине не чего не будет а вот мотору не хорошо будет! Хотя это Комонрейл то можно и просто на Х оставлять единственное низкое качество конвеерных запчастей скажется на ресурсе. Проблема долгая работа на холостых с большими проблемами это привилегия моторов с толкателями распредвал в картере насос форсунки и т.п! У Мана мотор в разы по проще, если форсы норм клапана в норме ровно работает то не особо страшно.
А Турбине так вообще пх.
