Sergei89
Маслозаливной шланг. Ман ТГА
Sergei89
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался с проблемой с маслозаливным шлангом. Потрескался! Мастер сказал что у МАНа есть такой грех. Может быть кто то внедрял резиновый шланг, или что то другое!? Или усовершенствовал родной?
Дмитрий62
Было дело.В двух местах лопнул.Снял,обезжирил,.одел куски термоусадки ,погрел феном.........собственно и всё.Термоусадка 45 или 50мм,точно не помню уже.
Дмитрий62
6 минут назад, ви rus сказал:
Я изолентой замотал и все.
Можно и так.Только его надо еще дополнительно зафиксировать пластиковыми стяжками.Он не столько лопается,сколько протирается.
Шланг не вариант много крутых поворотов! Либо сам умрёт либо повредит где проходить будет.
Sergei89
шланг был треснут в трех местах! замотал черной тряпочной изолентой, прогрел феноми поставил на место! сейчас все сухо!
