axe212 0 Жалоба Опубликовано 5 января, 2021 Парни, привет! Такая беда: загораются все возможные ошибки по абс: 04050-04; 04155-04; 04156-04; 04179-00; 04158-04; 04171-00; 04157-04; 04156-09; 04191-00; 04161-00; 04162-00; 04157-09; 04158-09. Блок абс умер а402? Или может Кан где легла. Глушит, заводит на время проходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 6 января, 2021 6 часов назад, axe212 сказал: Парни, привет! Такая беда: загораются все возможные ошибки по абс: 04050-04; 04155-04; 04156-04; 04179-00; 04158-04; 04171-00; 04157-04; 04156-09; 04191-00; 04161-00; 04162-00; 04157-09; 04158-09. Блок абс умер а402? Или может Кан где легла. Глушит, заводит на время проходит. Похоже да! CAN либо питание проводку трести однозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гоша161 0 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2021 В 06.01.2021 в 04:27, Витамин сказал: Похоже да! CAN либо питание проводку трести однозначно. Такая же фигня произошла, один в один... Куда лезть? Провода и разьемы под капотом в районе пассажирского места проверил... Куда дальше, может кто подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2021 29 минут назад, Гоша161 сказал: Такая же фигня произошла, один в один... Куда лезть? Провода и разьемы под капотом в районе пассажирского места проверил... Куда дальше, может кто подскажет? тряси переход с кабины на раму.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
