Дмитрий26р
Беда с тормазами
Дмитрий26р
Добрый день народ в общем продал газель работы нет на неё купил мана 8ми тонника 18 палетника ман ф 90 92года весь на пневме беда такая с ним нажимаешь на тормоз воздух травит из главного тормозного под педалью бывает что резко нажмёшь то он полностью сбрасывает воздух и качать начинает только когда полностью спустить заглушишь двигатель заводишь все в норме пока опять резко не нажмёшь на ручнике и при снятом с трубок 21 и 22 тишина куда лезть не знаю так как опыта маловато с такой техникой информации в сети не найдёшь подскажите кто знающий
2 минуты назад, Дмитрий26р сказал:
 походу энергоаккум травит в рабочую камеру тормозов   проверить просто  , пережимаешь рукой подводящий шланг ручника на энергоаккум  , и слушаешь прекратилось шипение или нет..
Дмитрий26р
С ручника снимаешь не шипит шипит только когда на тормоза нажимаешь
7 часов назад, Дмитрий26р сказал:
ну это тот же хрен только со стороны тормозного крана ....   единственное место где соприкасаются 1, 2 и 4 контур  это энергоаккум , а шипит потому что в замкнутой системе , этот воздух уйдет через ускорительный клапан , но так как он постоянно травит в энергоаккуме , вот его и сбрасывает через тормозной кран
Дмитрий26р
В 28.12.2020 в 19:08, миха ростов сказал:
Нашёл шипит из за износа самого главного крана отсаеденил все трубки кроме подачи заткнул все дырки нажимаешь он шипит разбераю а там выроботка порог с пол миллиметра
