Дмитрий26р 0 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2020 Добрый день народ в общем продал газель работы нет на неё купил мана 8ми тонника 18 палетника ман ф 90 92года весь на пневме беда такая с ним нажимаешь на тормоз воздух травит из главного тормозного под педалью бывает что резко нажмёшь то он полностью сбрасывает воздух и качать начинает только когда полностью спустить заглушишь двигатель заводишь все в норме пока опять резко не нажмёшь на ручнике и при снятом с трубок 21 и 22 тишина куда лезть не знаю так как опыта маловато с такой техникой информации в сети не найдёшь подскажите кто знающий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2020 2 минуты назад, Дмитрий26р сказал: Добрый день народ в общем продал газель работы нет на неё купил мана 8ми тонника 18 палетника ман ф 90 92года весь на пневме беда такая с ним нажимаешь на тормоз воздух травит из главного тормозного под педалью бывает что резко нажмёшь то он полностью сбрасывает воздух и качать начинает только когда полностью спустить заглушишь двигатель заводишь все в норме пока опять резко не нажмёшь на ручнике и при снятом с трубок 21 и 22 тишина куда лезть не знаю так как опыта маловато с такой техникой информации в сети не найдёшь подскажите кто знающий походу энергоаккум травит в рабочую камеру тормозов проверить просто , пережимаешь рукой подводящий шланг ручника на энергоаккум , и слушаешь прекратилось шипение или нет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий26р 0 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2020 С ручника снимаешь не шипит шипит только когда на тормоза нажимаешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2020 7 часов назад, Дмитрий26р сказал: С ручника снимаешь не шипит шипит только когда на тормоза нажимаешь 7 часов назад, Дмитрий26р сказал: С ручника снимаешь не шипит шипит только когда на тормоза нажимаешь ну это тот же хрен только со стороны тормозного крана .... единственное место где соприкасаются 1, 2 и 4 контур это энергоаккум , а шипит потому что в замкнутой системе , этот воздух уйдет через ускорительный клапан , но так как он постоянно травит в энергоаккуме , вот его и сбрасывает через тормозной кран Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий26р 0 Жалоба Опубликовано 3 января, 2021 В 28.12.2020 в 19:08, миха ростов сказал: ну это тот же хрен только со стороны тормозного крана .... единственное место где соприкасаются 1, 2 и 4 контур это энергоаккум , а шипит потому что в замкнутой системе , этот воздух уйдет через ускорительный клапан , но так как он постоянно травит в энергоаккуме , вот его и сбрасывает через тормозной кран Нашёл шипит из за износа самого главного крана отсаеденил все трубки кроме подачи заткнул все дырки нажимаешь он шипит разбераю а там выроботка порог с пол миллиметра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
